homborsund skrev:Hei,
Har en 99 modell 9-3 cab. og skal montere vind-skjerm. En rimelig lett jobb skulle man tro, men den gang ei. Tok av side-platene bak og monterte en arm som skal stå på innsiden, man må så borre et hull og kan skru igjennom en bolt fra utsiden som vindskjermen henger i. Problemet er at jeg skulle gjerne ha tegnet rundt festet bak panelet når et er montert slik at jeg kan ta av panelet igjen å borre hullet fra innsiden.(Så slipper jeg å prøveborre over alt..
Jeg tror det er mulig å få til dersom man får av den "toppen" som beltet kommer ut av...men den sitter fast som bare det ...h
Er det noen som vet hvordan man får av denne "toppen"?
mvh
Ole
Hvis du bruker malene som fulgte med vindskjermen, så trenger du ikke å prøvebore(eller ta av belte-domen). Lim de på sidepanelet ("svaklim"-tape) inni bilen. Legg på vindskjermen ("platene" innunder nakkestøttene bak (skal knapt vises på baksiden av nakkestøttene)), og se om "hullene" på malene stemmer sånn passe. Hvis ikke, så kan du flytte dem litt.
Når du synes det ser bra ut, kan du bore fra innsiden av bilen ,gjennom det merkede hullet i malen. Ta en liten bor først. Så den store. Var det 13mm eller 14mm? I alle fall
svært viktig at den er i rett str.!!!
PS! Det finnes en egen "oppskrift" for hele denne jobben hos din Saab-forhandler. Husker ikke "dele"-nummeret på oppskrifta, og kan ikke sjekke, for jeg har den hjemme hos mine foreldre. Dessverre.
Håper dette hjalp litt; selv om det ikke var akkurat det du ønsket svar på....
