OG900 med nyinnsatt B.C
Isdahl N1069
Registrert: 22 mar 2006, 23:29
Medlemsnummer: N1069
Navn: Patrick Isdahl-Engh
Bil: Suzuki Baleno GL-"R"
Legg inn av Isdahl N1069 » 29 aug 2007, 05:23
1. giret drar bra og jeg hører turbo'en drar, men så kommer 2. giret og dra drar det relativt dårlig. Motoren var ett sted i mellom kald og normal temp. Etter å ha kjørt 2-3 km, dro andre giret like bra som resten av gira... Hva kan være prob her? Har ikke skjedd før B.C'en ble satt inn. Har oxo montert 3" effektanlegg, hvis det skulle ha noe å si.
Hører oxo svak knitring/risting fra undersiden av bilen når jeg slipper gassen i lav fart, men når jeg gir på slutter det. Er dette bare at eksosanlegget treffer undersiden av bilen på et sted eller?
1987 Saab 900 T8 (Solgt)
1997 Saab 9000 CSE 2.0T (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0i (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0t Coupè (Bruks/Prosjektbil)
2000 Saab 9-3 2.0i aut. (Solgt)
2001 Suzuki GL-"R" 1300 (Bruksbil)
Re: OG900 med nyinnsatt B.C
Legg inn av Ingvar N629 » 29 aug 2007, 09:39
Isdahl N1069 skrev:Motoren var ett sted i mellom kald og normal temp.
Kjør ALDRI, ALDRI hardt før motoren er gjennomvarm! Godt tips! :wink:
Eksosanlegget slår nok borti ja, relativt dårlig passform på JT 3".
Det du kaller boost control er vel bare en ventil som slipper ut trykk isteden for å la det gå til WG-klokka, også kalt blåkran, pysventil osv. Det er altså ikke et intelligent system som gir deg stabil trykkregulering, det er avhengig av turtall og mottrykk. Eller har du kjøpt en elektronisk styrt sak? Husker jeg rett hvis grunnen til at du installerte dette var fordi du ikke ville reparere APCen?
Legg inn av Hjelle, N6 » 29 aug 2007, 11:35
har du justert grunnladetrykk etter du monterte 3" anlegget?
Isdahl N1069
Legg inn av Isdahl N1069 » 29 aug 2007, 14:30
Vil ikke si jeg kjørte hardt, men man merker tydelig de første km der at 2 giret ikke var helt bra. Mek. Ole på SP sa det kunne slå borti men skulle kjøre litt, for det kan hende det ville vri seg litt, så kunne han evt ordne no hvis det ble for ille. Er klar over at APC er bedre enn B.C, men siden jeg har fått tips om at det kan være trykkgiveren, som sitter over pedalene inni kupeen, så har jeg ikke gjort noe med det. Har jeg heller en jalla løsning inntil APC'en funker igjen...blir evt når motoren overhales.
"har du justert grunnladetrykk etter du monterte 3" anlegget?", med B.C'en eller? Har stilt på trykket etter jeg monterte JT anlegget ja. Hadde ikke B.C'en før anlegget ble satt på. Har stilt ned trykket til det minste på B.C'en nå, i.o.m at jeg venter på å få ordna en dump... :wink:
Legg inn av Ingvar N629 » 29 aug 2007, 16:44
Hjelle, N6 skrev:har du justert grunnladetrykk etter du monterte 3" anlegget?
Er vel ikke så nøye ettersom han kjører med blåkran...
JT-eksosen vrir seg ja, er jo ørtogførti skjøter bakover der... Jeg sveisa alle mine skjøter da jeg hadde og900, bortsett fra en så jeg kunne ta ned DP ved girkasseskift... Jeg hadde en ekstra grunn til å sveise, da jeg skjøt av racekatalysatoren pga trykket!
Isdahl N1069
Legg inn av Isdahl N1069 » 29 aug 2007, 17:35
Hehe ;) Funker fett nå, er bare innemellom rundt krappe svinger og sånt den lyden kommer. Har jo knitre lyden når jeg slipper gassen oxo, sammen med puttringa som jeg personlig syntes er en rå lyd...
