Hvordan komme til spyletank på 97mod 9k?
frankrp
- Registrert: 13 jun 2005, 01:00
- Medlemsnummer: N569
- Bil: Saab 9000 2.0t CSE 150hk 97mod
Det lekker spylevæske fra spylevæsketanken. Må jeg av med hele skjermen for å få tilgang til den, eller er det en annen måte å kome til? Er dette i tilfelle kompliserte saker for en med en liten anelse mekkefobi?
Siden jeg ikke har kommet til for å se hva som lekker så aner jeg ikke om det er tank, slange eller evt koblingsstykker, men det renner fort ut.
Saab 9000 2.0t CSE 150hk 97 mod jubileum. Midnight Blue.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
heisann, du må ut med fremste del av innerskjermen for å komme til. men du kan trøste deg med at det er kjempelett
du må løsne 5 eller 6 8mm muttere som ligger på innsiden av lista som går rundt hjulbua di. i tillegg er det tre eller kanskje fire 10mm skruer som holder skjermen fast.
så må du dra i skjermlista for å løsne innerskjermen.
fjern innerskjermen, og du har kjempetilgang til tanken. det er nesten utelukkende en en-veisventil med en inngang og to utganger som har tatt kvelden. sånne finner du på biltema til ikke mange penger. original ventil koster litt over 50 kroner tror jeg. utrolig enkel å bytte. ventilen er også merka med en pil så du ikke setter den på feil vei.
ventilen er også veldig lett å komme til. ikke la skruinga skremme deg, det er en perfekt nybegynnerjobb, og du får se mange interessante ting når du har innerskjermen ute
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79987
her ser du et bilde av tanken, med en ring rundt ventilen som helt sikkert har tatt kvelden.
kan legge til at det er sannsynligvis bare et lokk som har blitt slitent og gitt opp for presset, men det egner seg ikke helt å tette tror jeg.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Hva er det du ikke får løsnet da? Har hatt ute en del innerskjermer opp gjennom tidene, og aldri opplevd problemer med å få de av.frankrp skrev:Må nok innom et verksted for å få fikset spylinga. Det var komplett umulig å få løsnet på noe som helst. Jeg må nok la de med verktøy kutte over noen skruer for å komme til tanken og evt defekte ventiler...
- Edward N812
frankrp
Det er innerskjermen som ikke vil løs. Spylervæska renner nesten rett ut av tanken, uavhengig av spyling, inntil et visst nivå er igjen. Jeg mistenker derfor at det kan være noe annet som har skjedd enn det med eveisventilen. Det vil være rart hvis det oppstår uprovoserte hull eller sprekker i selve tanken...
- Edward N812
- Gunnar N326
- Medlemsnummer: N 326
Få bilen opp på en bukk, eller ei grav. Ta vekk plasten bak spoilerleppa, så ser du rett opp i tanken. Sikkert sprukket slange , da tømmes nesten hele tanken mens bilen står stille..
Finn slangejævelen som lekker, og bytt den ut mot ny. Så er det nye 10 år til neste gang!
Var iallfall der det lakk hos meg, ganske lett å komme til, men får jo et par dråper i hodet..
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
9-5 Estate 2.0t aut '01
Solgt
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
9-3 2.0s '98
- Edward N812
dumt det der. en vakker dag skal du jo bytte multireima på den bilen selv, og da må hjulhuset ut om ikke du vil få det rimelig trangt. pøs på med rustløsende rett før du prøver deg på gunnar sin metode, og se om ikke deer litt lettere å ha med å gjøre etter noen minutter.frankrp skrev:Det er mutrene som sitter dønn fast ja!
jeg holder forresten fortsatt en knapp på den ventilen
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
