Hvor mye kan jeg dra? '00 9-5 automat
carreraclubsport N824
Registrert: 16 des 2006, 00:52
Legg inn av carreraclubsport N824 » 08 okt 2007, 15:01
Tok en '00 9-5 2.0T SE automat i bytte mot 9-3 cab'en min på fredag. Fant i dag ut at denne har hengerfeste og det store spørsmålet er hvor mye jeg kan dra med bilen. Har en båt som skal opp av vannet denne uken og hadde tenkt å låne bil med hengerfeste, men nå kan det jo hende jeg får ordnet dette selv. Noen som har erfaring med å trekke henger/båt/campinvogn etter en 9-5? Skal ikke langt, men er mest spent på hvordan det eventuelt går å få den opp av vannet, på flatmark regner jeg med at bilen klarer seg fint. Vet ikke hvor mye båten veier, men den er rundt 27 fot, så noen kilo er det fort snakk om....
Christian
'89 928 S4
'92 928 GTS
'99 9-3 2.0 SE
'03 A8 4.2 Quattro
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 okt 2007, 15:50
står i vognkortet :wink:
1800kg med hengar
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av carreraclubsport N824 » 08 okt 2007, 22:24
Frode N073 skrev:står i vognkortet :wink:
1800kg med hengar
Takk, både bil og samboer var utenfor rekkevidde....
Spørs om det kan bli litt i tyngste laget da :roll:
Christian
'89 928 S4
'92 928 GTS
'99 9-3 2.0 SE
'03 A8 4.2 Quattro
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 okt 2007, 22:56
min far hadde ein 21 fots båt med utenbordmotor og den var akkurat under det lovlige. så din båt blir nok for tung ja.
med mindre den er laget av noe super lett NASA materiale då :wink:
2017 Huyndai Ionic
frkristiansen
Registrert: 27 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N-116
Navn: Frode Kristiansen
Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Legg inn av frkristiansen » 14 okt 2007, 17:13
Som de sier så oppgir vognkortet til SAAB at 9-5 en kan trekke 1800 kg lovlig. Og det er ganske mye for en personbil, Audi A6 har ikke lov til mere en 1700 og de fleste originale toyotaer ikke mere en 1300 med mindre du leverer dem in og får dem forsterket for mere.
Men så er det også sertifikatet du må ta hensyn til. Husk at du må ha BE for å kjøre med henger over 750 kg totalvekt.
Dette betyr at du for å kunne kjøre lovlig må ha en bil over 3500 kg, som har lov å trekke henger mere 1800 kg, og da må du ha sertifikat C1E...
altså liten lastebil med henger.
Lit å tenke på viss onkel politi er i dårlig humør og står og kjeder seg langs vegen.
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 14 okt 2007, 17:53
med klasse B førarkort kan du trekka hengar uten brems opp t.o.m. 750 kg.
med brems så kan du trekka hengar der totalvektå på hengaren ikkje e høgare enn bilens egenvekt. dette uavhengig om du har last på hengaren ellår ikkje. totalvektå på vogntoget kan ikkje øvestiga 3500 kg uansett.
så med 9-5 estate kan du trekka hengar med totalvekt på ca 1600-1700 kg.
eg huske ikkje egenvekt på 9-5 estate i farten.
2017 Huyndai Ionic
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 14 okt 2007, 17:55
frkristiansen skrev:Husk at du må ha BE for å kjøre med henger over 750 kg totalvekt.
Hva i alle dager er det du snakker om? Hvorfor må du ha en bil over 3,5t som har lov til å trekke over 1800 kg for å trekke en båt...?
Dessuten har du lov til å trekke tilhenger over 750kg på B-førerkort dersom tillatt totalvekt på bil + tillatt totalvekt på tilhenger ikke overstiger 3500 kg, og tillatt totalvekt på tilhengeren ikke overstiger bilens egenvekt. Eksempel: Min 9000 har tillatt totalvekt på 1925 kg. 3500-1925=1575. Bilens egenvekt er 1390 kg, og dermed begrenses det til dette, jeg kan dermed kjøre med tilheger som har tillatt totalvekt opp til 1390 kg.
Edit: Frode var litt før meg gitt! :)
frkristiansen
Legg inn av frkristiansen » 14 okt 2007, 18:28
Okay ! viss du er helt sikker på det. lykket til og hils onkel politi når du er ute og triller med en henger over 750 uten E på lappen...
også kom jeg på , selv med en E på sertifikatet så har du ikke lov å trekke en henger som overtsiger bilens totale egenvekt
Og jer ser jo at det ble lit tåpelig skrevet at du må ha en bil over 3500 kg for å kjøre lovelig... men har du en båt på 27 fot med en passende motor tror jeg at du skal lete lenge etter en personbil hvor du med henger kommer under 3500 kg totalvekt som vogntog, og ja, en bil med henger er et vogntog.
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 14 okt 2007, 19:57
eg e enige at den båten blir for stor for 9-5 uansett.
men påstanden min har eg fått bekrefta av BT.
det som e viktigt å få med seg e at med klasse B så e det totalvektå på hengaren som gjelde. sjøl om hengaren e tom så kan ikkje den øveskrida egenvektå på bilen.
detta har vært diskutert i ein aen tråd og.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Jørgen N237 » 14 okt 2007, 20:40
Frode og EdHunter har helt rett og med "E" i førerkortet kan du trekke så stor vekt som tillatt vekt på henger det står i vognkort på bilen, uavhengig om dette er over eller under 3500 kg.. Dette er bekreftet fra biltilsynet.
frkristiansen
Legg inn av frkristiansen » 15 okt 2007, 06:11
Frode N073 skrev:med klasse B førarkort kan du trekka hengar uten brems opp t.o.m. 750 kg.
Egen vekta på 9-5 er 1690 viss den ikke har grønneskilt. Tillat totalvekt er lit over 2100 kg den husker jeg ikke nøyaktig, men det er denne som er begrensiongen, og i vognkortet står det maks tillat totalvekt på henger 1800 kg. det betyr at viss egenvekten på hengeren er 800 kg, har du lov å ha 1000 kg i nytte last. forutsatt at du har en E i sertifikatet
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 15 okt 2007, 15:14
Sitat fra gaupen.no :wink:
Hvor stor tilhenger kan du kjøre?
Klasse B:
Har du førerkort klasse B kan samlet tillatt totalvekt av bil + tilhenger ikke være over 3500 kg. Blir den samlede totalvekten av bil + tilhenger over 3500 kg, kan tilhengerens tillatte totalvekt ikke være over 750 kg.
Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke være over bilens egenvekt
eller den maks tillatte tilhengervekt som bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort, Kontroller vektene i vognkortene for bil og tilhenger.
Klasse BE:
Har du førerkort klasse BE kan du kjøre bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke være større enn det bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort.
(aktuell totalvekt=det tilhenger med last veier i øyeblikket)
Klasse C1:
Har du førerkort klasse C1, kan du etter bil klasse C1 trekke tilhenger med tillatt totalvekt ikke
over 750 kg.
Klasse C1E:
Har du førerkort klasse C1E, kan du kjøre bil klasse C1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 7500 kg.
Bilens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12000 kg, og tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
frkristiansen
Legg inn av frkristiansen » 15 okt 2007, 15:35
ja da ser det hvertfall ut for at du kanskje kan ta en båt på 22 fot...
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Legg inn av Eirik N396 » 15 okt 2007, 15:40
Spesielt interesserte kan lese mer om henger-regler her, som tidligere er nokså omdiskutert :) Vet ikke om det er mye hjelp i tråden, men.
viewtopic.php?t=9392
Legg inn av Ingvar N629 » 15 okt 2007, 17:17
Eirik N396 skrev:Spesielt interesserte kan lese mer om henger-regler her, som tidligere er nokså omdiskutert :) Vet ikke om det er mye hjelp i tråden, men.
Den der hjelper vel ikke stort, var myyye hit og dit før det kom noe fornuftig ut av det. Jeg for min del endte opp med å kjøre opp for E-lappen...
