Gåen turbo, oljesøl?
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Har en 9000 CS med gåen turbo (den virker, men lekker) og det er olje på innsiden av det røret som går fra luftfilteret til turboen.
Når jeg putter i den nye turboen, hvilke deler bør jeg ta ut å rense? Alt sammen kanskje? intercooler og hele pakka.. går det an å rense intercooleren?
Alt MÅ renses. Når det gjelder turbo så er "renslighet en dyd". Plukk av trykkrøra, slangekoblingene, intercooleren og oljerøret(retur). Spjelhus og innsuget får gjerne ta med om du har tid.
Fyll en balje eller noe med lunket vann blandet med såpe, fks Zalo. Først så sprayer du alle delene med motorvask, lar dette virke litt og så skyller du igjennom, gjerne med høytrykk(ikke cooleren). Deretter skyller du i balja for få ut filmen som motorvasken legger igjen. Cooleren må gjerne tas noen ganger pga alle cellegangene. Har alltid funket for meg!
Alle trykk/oljerørene kan du i tillegg rense ved at du slipper en hyssing igjennom røret med en tøybit festet i den ene enden. Trekk så tøybiten igjenom!
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
trenger ikke rense noe som helst egentlig.Sett på ny turbo og ta deg en lang prøvetur.For da "spiser" motoren opp oljen.renser seg fint selv.vil være en del røyk men forsvinner fort.ingen grunn til mye unødvendig demontering.
Opel vivaro 9 seter
Er det sunt for katalysatoren?saab9000aero skrev:trenger ikke rense noe som helst egentlig.Sett på ny turbo og ta deg en lang prøvetur.For da "spiser" motoren opp oljen.renser seg fint selv.vil være en del røyk men forsvinner fort.ingen grunn til mye unødvendig demontering.
- Navn: Arvid Nesse
Er ikke helt enig at det ikke skal gjøres rent for "oljesølet" av to grunner! For det første så kjøler ikke cooleren like godt med olja inne i cellekanalene. Det andre er at den olja som blir med fra cooleren kan legge seg på bla. spjelhuset og følere og føre til feil måleverdier og "koksing". Ville også tro, som nevnt over at olja som blir forbrent over lengre tid er skadelig for "katten". Men som sagt, det er hva jeg mener.
- Timon
Bør kanskje nevnes at bilen har brukt masse olje et års tid.. Har hvertfall helt på seks liter siden sist oljeskift. (15000 km siden). Dvs. jeg har sikkert sendt over seks liter olje inn i intercooleren.
Hvis dette kan legge seg på følere o.l. over tid, kanskje det er noe mer jeg bør rense?
Skal forresten bytte til sportskat.
Oljeforbruket KAN komme av defekt turbo men kan også være generell slitasje også. Som sagt tidligere så anbefaler ihvertfall JEG at du rengjør cooler og rør, spesielt med tanke på at du skal bytte "katten" også!
synes det dumt å spare seg for ca 1,5 times jobb når du tross alt setter inn nye deler for 8-10 K. Uansett hva du gjør - GOD JUL
- kristianur N1169
- Registrert: 26 sep 2007, 22:16
- Medlemsnummer: 1169
- Navn: Kristian Strømstad
- Bil: 1987 900 t16 2d
- Audun N346
- Registrert: 09 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 346
- Navn: Audun
- Bil: 9-3 TiD 2002
Olje mellom luftfilter og turbo på en OG kan vær fra veivhusventilasjonen også...kristianur N1169 skrev:Hmmm.
Jeg har også noe olje mellom luftfilter og turbo.
Er det et tegn på at turboen ikke er helt god?
Den virker veldig tight og fin. får omtrent ikke rikka på kompressorhjulet så lagrene skulle være i orden.
Audun, N346
- Saab 9-3 TiD '02
X SAAB 900 Jubileum m88 (-84T16 motor)
If it aint broke, modify it!
- Saab 9-3 TiD '02
- Timon
Re: Gåen turbo, oljesøl?
Har endelig fått skrudd ut alt av deler etter evig lang ventetid på div. nye deler..
Men et spm, på spjeldhuset sitter det to slanger, en før og en etter spjeldet. Begge to går til en liten dings under spjeldhuset med en ledning på. Hva er den dingsen? Vurderer å rense den også, men greit å vite hva det er først.
2001 Audi A6 2.5 quattro
Det er tomgangsmotoren
- Timon
Lurt å rense? Tåler vann? Tror det har kommet litt olje i den også.
