turbotrykksmåler
freshman
Registrert: 30 okt 2007, 17:59
turbotrykksmåler
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 13:34
Noen som kan fortelle meg kjapt hvor jeg skal plassere t-stykket til måleren?
Evt med bilde... Bilen er en 9-3 02 mod.
jenter digger arr, smerte går over og ære varer evig...
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 23 des 2007, 14:26
Følg slangen ut fra avlastningsventilen, også når du er nærmest torpedoveggen, nesten bak spjellhuset, så kan du sette inn t-leddet.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
freshman
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 14:53
men den slangen fra avlastningsventilen går jo inn i en slags elektronisk greie. skal t-stykket inn før den?
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 23 des 2007, 15:06
går det an å sette den inn etter den? hehe. vakuumslangen tar vel slutt i den elektroniske dingsen. bare sett den inn før du.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
freshman
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 15:06
og hvor er den beste plassen å trekke vakumslangen gjennom? Gjennom og opp med diskanten må jo være ideelt, men hvor er "gjennom"?
freshman
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 15:08
ha ha ha.. Av og til burde jeg sjekke før jeg spør :oops:
Men lurer fremdeles på hvor jeg skal gå gjennom torpedoveggen...
Legg inn av Ingvar N629 » 23 des 2007, 16:45
Bilen din har vel T7, da bør du sette t-stykket på slangen til bensintrykksregulatoren.
freshman
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 16:58
har t7 ja.. Hvorfor må jeg det? Kan jeg ikke ha det på ledningen fra avlastningsventilen?
quist
Registrert: 06 okt 2007, 12:31
Medlemsnummer: N1111
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 23 des 2007, 18:41
freshman skrev:og hvor er den beste plassen å trekke vakumslangen gjennom? Gjennom og opp med diskanten må jo være ideelt, men hvor er "gjennom"?
Jeg gikk bak den sikringsboksen som er der, å inn i et hull sammen med noen andre ledninger slik at jeg havna rett over pedalene en plass. Måtte ned me dekselet under rattet og trakk så vakumslangen opp på siden av dashbordet å opp der hvor høyttaleren er. Strøm tjuvkoblet jeg inn på den bryteren som regulerer lys styrken i dashbordet. Press denne på basksiden og ut fra der hvor den sitter, tjuvkoble en + ledning å trekk så opp på siden av høytaleren. - ledning kobler du i et feste på karroseriet en plass. Så har du lys i måleren når du vrir om tenningen, samt kan justere lys styrken på målerene dine sammen med resten av dashbordet.
Monter så instrumentet i en modelltilpasset A-stolpe holder og koble ledninger.
Lykke til !
Saab OG9-3 2.0T BSR Steg 1 - Til salgs
VW Polo 1.6 TDI Bluemotion
freshman
Legg inn av freshman » 23 des 2007, 19:05
må jeg ta ut hele sikringsboksen for å komme til den åpningen?
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 24 des 2007, 00:06
freshman skrev:må jeg ta ut hele sikringsboksen for å komme til den åpningen?
løsner bare en 10mm plastmutter og løfter opp boksen og bikker den fremover så kommer du til.
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
