kommer ned till 370mm men vet ikke om en 16" felg passar.?
c:a 14,5tum...i og för sig ett par andra grejjer som må fungera... men jeg börjar här.
minimum dim på felg med brembo 4-kolv?
- Haaka
- Medlemsnummer: N1236
- Bil: Saab900SEturbo94'
Det er jo litt skummelt å svare på...
370mm målt hvor?
Litt av greia er jo at en felg er standarisert etter målt diameter over felghorn, der dekkbeaden sitter. Det finnes ingen norm for innvendig utforming, eller hvor stor en gitt felg er innvendig diam...
Blir bambling på om den ene eller andre 16'' felgen går eller ikke, og er litt vanskelig å vite hvor tallene dine kommer fra. Men nesten like viktig når en setter på dobbeltstemplede kalippere, er jo offset. Klaringen inn/ut, ikke bare diameter, undersøkt dette?
370mm målt hvor?
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
- Petter 900 T
- Bent N208
- Medlemsnummer: N208
- Navn: Bent Andresen
- Bil: VW Scirocco TSI
Mål
På 17" er det anbefalt max størrelse på skive 336 mm
På 18" er det max anbefalt 360 mm
Bent
Bent
- Edward N812
- Haaka
Etter denne malen, blir det jo en differanse på 90mm (diam) mellom skive og yttre diameter på felg.
16'' felg ligger da med en maks skive på ca 310mm.
Da har du plass til en kalipper på radie 15mm over skiva, ganske sannsynlig, men avhengi av type felg kan jo selv dette bli på f##thåret. Men kan vel gå med på den?
Men oppimot nevnte 370mm? Igjen Swede, lurer litt på hvor tallet kommer fra?
