kjøleveske lekker på 1999 saab 9-5
christian 9-5t
Registrert: 04 apr 2008, 19:22
Legg inn av christian 9-5t » 04 apr 2008, 19:50
kjølevesken lekker og det står fill cooling fuel på feilmeldingen i bilen. var ute å kjørte i dag å ga litt på da det begynte å røyke av bilen. Og det rant noe veske ut under bilen også. kjølevesken bare forsvnner etter en stund etter jeg har kjørt litt . sjekket den på scanauto å de trykk testet alt men fant ingen feil.kan noen hjelpe
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: kjøleveske lekker på 1999 saab 9-5
Legg inn av EdHunter N815 » 04 apr 2008, 20:14
Du sier det ryker, mener du da røyk i eksosen eller fra motorrommet? Hvis røyken kommer fra eksosen er nok toppakningen gåen vil jeg tro, kommer det fra motorrommet lekker det et sted så det renner ned på eksosen.
Bent N208
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Bil: VW Scirocco TSI
Legg inn av Bent N208 » 04 apr 2008, 20:59
Tipper det er varmekrana di som lekker.... vi har vært borte i noen av de :wink:
Koster ikke all verden men litt jobb er det jo :lol:
Bent
9-5
Bil: 9-5 estate og 9-3
Legg inn av 9-5 » 05 apr 2008, 09:47
Har hatt lekkasje en gang, da var den ene bolten til toppen løs. Ble gradvis mere lekkasje. Strammet hele toppen på nytt, ble i orden. Har visstnok skjedd på flere 9-5 er......
Cypah
Registrert: 04 apr 2008, 23:57
Navn: Martin Wegener
Bil: 87 og900 T8
Legg inn av Cypah » 05 apr 2008, 10:45
9-5 skrev:Har hatt lekkasje en gang, da var den ene bolten til toppen løs. Ble gradvis mere lekkasje. Strammet hele toppen på nytt, ble i orden. Har visstnok skjedd på flere 9-5 er......
hmm.. det hørtes ikke heelt bra ut...
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Legg inn av Terra N837 » 05 apr 2008, 11:15
Det skjedde på min i vinter :evil:
Toppen ble strammet, alt ok etterpå.
Mazda 6
VW Polo
christian 9-5t
Legg inn av christian 9-5t » 05 apr 2008, 22:20
ja det ryker fra motorrommet. ikke fra eksos. er bare at kjøleveske beholderen blir tom ikke så lang tid etter den er blitt fylt. skjønner ingenting. men i dag var alt helt fint.
9-5
Legg inn av 9-5 » 06 apr 2008, 09:10
Hvis du ser at det er væske på bakken under bilen, skulle det være gode muligheter til å finne lekkasjen. Sjekk godt rundt alle slange/rør koblinger og mellom toppen og blokka.
knedal
Registrert: 27 feb 2008, 20:24
Legg inn av knedal » 04 jun 2008, 23:45
Min saab 9-5 98 mod. drikker kjøleveske som bare det. Skjønner ikke hvor kjølevesken går henne. Tenkte det kunne være toppakning så jeg teitet like greit til alle boltene, men problemet vedvarer. Jeg ser ingen tegn til lekasje under bilen, og oljen bærer ikke preg av at det har kommet vann inn i den, så kan jeg konkludere med at toppakningen må skiftes?
Ser Speedparts forteller i en kommentar at de har vært borti en del saaber der varmekrana lekker? Hva nøyaktig gjør varmekrana, og oppstår det synelig lekasjer rundt denne?
Jeg kjører forsiktig med bilen, og følger med temperaturen hele tiden, men er det farlig å kjøre med bilen i den forstand at motoren kan ødelegges på noen måte før jeg får fikset dette problemet?
Takker for alle svar!
Legg inn av Ingvar N629 » 05 jun 2008, 00:01
Sjekk av toppakning: Skru ut alle pluggene og se om det er reinere i en eller flere sylindre enn de andre. Pluggene kan også ta farge av kjølevæska. Om motoren er varm kan du holde et lite speil over tennplugghullene og se om det dugger.
knedal
Legg inn av knedal » 07 jun 2008, 11:20
Fant ut i dag at det renner som fan under bilen. Det drypper såpass raskt at det neste er kontinuerlig stråle. Det renner ned helt inntil torpedoveggen, ca. midt på bilen. Kanskje det kan være denne varmekranen?
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Legg inn av aero01 » 07 jun 2008, 19:15
Er der den sitter så det stemmer bra det :D fa den skifta så er nokk sysemet tett igjen...
