rykking i 9-5 heile tida
Hei, er fersk her i gården . Men er det noen som har opplevd rykking på 9-5? heile tida , både i aks og ved konstant fart. Er ikkje så voldsomt ved kald motor, men er verst ved varm motor. Har hatt den hos saab verksted men dei finn ikkje ut av det. Kan nåken hjelpe meg. Er begynt å bli veldig irriterende
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Re: rykking i 9-5 heile tida
har du prøvd å bytte tenningskasett?? bør ha en på et saab verksted
9-5 aero
9-5 aero
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95/-99 9-5
Vet ikke om dette kan hjelpe, men jeg hadde noe lignende på min, men det oppstod kun ved konstant fart og helst ved nedoverbakke. Ble faktisk værre ved veldig fuktig vær.
Det viste seg ligge i kontakt problemer, tror det var i systemkontakten den store på torpedoveggen rett bak motoren.
Lykke til, og velkommen til STCN forumet!
TECH2 // Lawicel & BDM
Tennkassett er skiftet uten at det hjalp.
og det er en 2,3 97mod. får heller ikke ut noken feilkoder heller.
Takker for velkomsten og tipset. skal få sjekket dette imorgen ja.
Er utrulig irriterende
Bensinpumpa bør du kansje få sjekka... Dobbelsjekk at du har NGK tennplugger, Saaber liker ingen andre merker
Ellers så kan HFM skape slike symptomer og du trenger ikke nødvendigvis få feilkoder, så om du kjenner noen med tilsvarende bil så kan du evt prøve å skifte imellom dem.
Er bilen trimmet så kan slike symptomer også komme frem lettere.
Med fare for å virke dum her,,, HFM? plugger??
Er kansje vanligere å si LMM luftmassemålerbnybak skrev:Med fare for å virke dum her,,, HFM? plugger??
Då er eg med. den har vært sjekka og funnet iorden av tidligere nevnte saabverksted
- Haaka
- Medlemsnummer: N1236
- Bil: Saab900SEturbo94'
Hva har verkstedet å si om saken da?
Har de gjort noe feilsøk, reparasjon eller utbedring i det hele tatt?
At de ikke finner feilen betyr for meg at de ikke ikke finner noe galt med bilen din, ikke at de konstaterer feil og ikke finner årsak. Blir litt forskjell, og når man skal hive seg på å gjette rundt et problem som kanskje er periodisk eller vanskelig å finne er det kanskje greit å vite?
Jeg tviler ikke på at problemet er reellt, men da tror jeg du skal henvende deg til verkstedet som i så tilfelle har slanget seg litt unna her?? Er det et godkjent merkeverksted er de nok påkrevd av importør og sentral og ha den kompetansen som skal til for å hjelpe deg med saaben!
- Hobbis N1226
- Registrert: 10 des 2007, 20:16
- Medlemsnummer: N1226
- Navn: Håvard
- Bil: 9-5 2.0T SE Estate
Lukter litt veivakselføler her syns jeg, hadde smånykkinga på min også og der var føleren gåen.
00 9-5 2.0T SE Estate.aut
