Tor-Egil N684
- Registrert: 13 mai 2006, 16:45
- Medlemsnummer: 684
- Bil: 9-5 AeroStv01 9000CC 2.3t92mod
av Tor-Egil N684 » 19 apr 2008, 21:51
Heisann.Har ein 9-5 aero 2001mod som ikkje vil starta. Rekner med veivaksel giveren min er gåen,får ikkje utslag på turteller når eg drar motor på startar.
Lurer på kor denne ligg og om det er greitt og bytta denne.
Svar mottas med takk.
9000CC 2.0t 90mod -vraket
9-5 2.0t SE 98mod solgt
9000CC 2.3t 92mod
9-5 2,3 Aero Stv 01mod
av Tor N12 » 19 apr 2008, 21:55
Den ser du i framkant på blokka nesten helt inntil girkassa, sitter bak en blekkplate(varmeskjold) og den er enkel å skifte.
Tor-Egil N684
av Tor-Egil N684 » 19 apr 2008, 21:58
Kjappe svar
Då blir nok denne bytt på mandag,rekner med dette er noko Saab har på lager.
Takker
9000CC 2.3t 92mod
Tor-Egil N684
av Tor-Egil N684 » 19 apr 2008, 22:22
No har bilen stått ca ein time,og då starta han F*** meg.Har lest litt at andre har hatt samma problemet,er det tennkassetten som er påveg til å ta kveld då kanskje?? Nå bilen var varm var det ikkje antydning til at turtelleren rikka på seg når eg drog på startaren.
9000CC 2.3t 92mod
av Tor N12 » 19 apr 2008, 22:26
Det høres fortsatt ut som veivakselgiveren
Tor-Egil N684
av Tor-Egil N684 » 19 apr 2008, 22:30
Tor N12 skrev:Det høres fortsatt ut som veivakselgiveren
Då prøve eg å bytta denna fyst eld?? Har brukt startkabla uten spenningsvern,men det var ein anna bil som lånte straum hjå meg.Kan detta ha noko å bety.
9000CC 2.3t 92mod
av Tor N12 » 19 apr 2008, 22:40
Kan jo selvfølgelig være uheldig med startkabler men det tror jeg ikke jeg har hørt om på en saab engang..
Tipper på veivakselgiveren, ikke uvanlig at de ryker og da er syptomet ofte at motoren stopper når bilen er varm eller at den ikke lar seg starte mens den er varm..Turboen sitter jo ikke så langt unna så det er vel kansje varmen fra den som knekker dem:? Det kan også være tennkassetten men da bruker det vanvligvis ikke å skille så mye på kald/varm bil.
Tor-Egil N684
av Tor-Egil N684 » 19 apr 2008, 22:44
Ok. Takker for hjelpa.Bytter giver og prøver det.
9000CC 2.3t 92mod
Tor-Egil N684
av Tor-Egil N684 » 30 apr 2008, 23:47
Då har eg fått bytt givaren og bilen går som ei klokke.Har hatt litt problem med at bilen jager litt på turtall når ein ligger på jamn gass.Bytta giver og går heilt fint.
9000CC 2.3t 92mod
av Tor N12 » 01 mai 2008, 00:06
Bra at det ordnet seg
