Har hatt problemer med styringen lenge nå: bilen drar til høyre. Så endelig fikk jeg bilen inn på 4-hjulskontroll her om dagen, spissingen ble justert. Tror dere det hjalp? Nope. Bilen drar fremdeles til høyre, dog noe mindre enn før.
Så bilen vil til høyre på rette strekk, og i svinger er det mer motstand når jeg svinger til venstre. Jeg har ingen anelse om hva det kan være da den nettop har vært på 4-hjulskontroll som sagt. Er det noen her som har peiling på hva det kan være?
Takker dypt og inderlig for alle svar!
Andreas
Trasig styring på 9000 cs
- andreasnicolai
- Registrert: 30 aug 2007, 12:50
- Navn: Andreas
M95 Saab 9000 CS 2.0ltt <3
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Re: Trasig styring på 9000 cs
hmm, sitter du med papiret fra 4-hjulskontrollen? er absolutt alle verdier innenfor akseptable grenser? (det står på papiret)
spissingen, det er hvor mye hjula peker mot/fra hverandre i "svingeretning"?
i så fall, du kan jo prøve å slippe opp litt på høyre endeledd, og stramme tilsvarende på venstre endeledd. se om det gjør noe som helst, det skal jo svinge begge hjula litt mot venstre.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- andreasnicolai
- Navn: Andreas
Spissinga er hvor mye de peker ut eller inn ja. Alle verdier så normale ut på papiret tror jeg.
Tror du det hjelper? For når jeg holder rattet rett så går bilen rett frem, men hvis jeg slipper vil den litt til høyre, altså rattet beveger seg. og som sagt er den litt tyngere når jeg styrer mot venstre..
Kan det være noe med servoen eller lignende?
- andreasnicolai
- Navn: Andreas
har lest litt rundt nå.. Kan det være foringer og lignende? Og hvordan sjekker jeg det?
- Medlemsnummer: N 88
Sjekk de bakre foringene på bærebroene foran.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
- andreasnicolai
- Navn: Andreas
ah, takk Morten, det ska æ gjør!
Edit: de var vistnok skiftet nylig.
