nettingrill?
nettingrill?
Hva slags funksjon har egentlig en nettinggrill på f.eks. en saab 9-5? jeg syns det ser stilig ut hvis nettingen er svart, men crome/sølv syns jeg ser pyton ut. Hva med sortfargen? vil denne forsvinne etterhvert? og hvordan lager man egentlig en nettinggrill til en 9-5 fra 98? hva slags (holdbar) netting funker, og hvordan festes den?
mvh oddi
mvh oddi
900 T16 cab, 1990 <-- solgt
9-5 2,3 t 1998
9-5 2,3 t 1998
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Re: nettingrill?
Det har vel ingen funksjon, men ser jo kult ut da
Gå inn på http://www.speedpartsnorway.no" onclick="window.open(this.href);return false; --> saab deler --> styling --> grill, dekorpanel
Evt. gå inn på http://www.biltema.no/products/product. ... emId=93213" onclick="window.open(this.href);return false; dersom du vil lage den selv. (er ikke veldig vanskelig
2001 Audi A6 2.5 quattro
- rolfi
- Registrert: 03 jan 2008, 03:03
- Medlemsnummer: N1248
- Navn: Rolfi
- Bil: My99 og9-3cab 2,0t
Re: nettingrill?
del grillen i to (en chromedel og en svart plast (rillene)), så fjerner du eventuelt di langsgående rillene, klipper til nettingen med en avbitertang eller noe (saksa til mor er kansje ikke like populært, men funker kansje). så klemmer du delene sammen igjen med nettingen mellom chromedelen og plast delen.
Done.
Drikk en øl og beundre resultatet.
Eventuelt gi beng i øla og ta en cruisetur mens øla står i kjøleskapet og gjør seg kald til du kommer hjem igjen
Done.
Saab 900S 2.0 ltt 1992 (Grombilen)
Volvo v70 D3 Summum 2011 (kjerringa sin BLEIEEXPRESS)
+jobb 2012 Scania R500 6x4 + Carnehl tippsemi.
Rolf Martin N-1248
Rolf Martin N-1248
- Gunnar N326
- Medlemsnummer: N 326
Re: nettingrill?
Rolfi skrev:del grillen i to (en chromedel og en svart plast (rillene)), så fjerner du eventuelt di langsgående rillene, klipper til nettingen med en avbitertang eller noe (saksa til mor er kansje ikke like populært, men funker kansje). så klemmer du delene sammen igjen med nettingen mellom chromedelen og plast delen.
Done.
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
9-5 Estate 2.0t aut '01
Solgt
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
9-3 2.0s '98
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Re: nettingrill?
Skal heller ikke se bort i fra at denne tar av for en steinspurt eller 2 også. Har jo tross alt ic og radiator(x2) bak der.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Timon
Re: nettingrill?
Det var jo et poeng damatrox N522 skrev:Skal heller ikke se bort i fra at denne tar av for en steinspurt eller 2 også. Har jo tross alt ic og radiator(x2) bak der.
kan kanskje være en ide å legge litt netting i bunnen også da. husker ikke helt åssn det er på 9-5 men på min går steina bare rett inn i intercooleren nederst på fangeren..
Re: nettingrill?
Slik netting bremser luftstrømmen mer enn man skulle tro, iallfall om den er finmasket.
Re: nettingrill?
ok, så ingeting positibt for motoren da mao?Ingvar N629 skrev:Slik netting bremser luftstrømmen mer enn man skulle tro, iallfall om den er finmasket.
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
9-5 2,3 t 1998
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Re: nettingrill?
Men det er lov å se på hva en gjør også da... plasserer du nettingen riktig så hindrer den ikke mye mer en plastikken som sitter der fra førIngvar N629 skrev:Slik netting bremser luftstrømmen mer enn man skulle tro, iallfall om den er finmasket.
Men om du setter den "opp ned" så vil du bremse det meste ja!
Har ikke hatt noe problem med kjøling på min selvmodda grill.... Heller ikke Tor.1368 har hatt noen symptomer på dårlig kjøling på sin...
ps: om du knekte festene til SAAB merket i grillen, så stikk innom din lokale oppretter eller kar. verksted og få en liten bit tosidig kar.tape til å feste det med...
Joda... Holder da spurv ute fra inntaket, er jo mer en dem gamle "gjellene" klarer heheheoddi N108 skrev:
mvh oddi
Men det ser jo myyyyyyyyyyye bedre ut med netting da (synes jeg)
Sist redigert av ToreN1246 den 20 jun 2008, 17:21, redigert 1 gang totalt.
9-5 aero
9-5 aero
- rolfi
- Navn: Rolfi
Re: nettingrill?
der har du et poeng, klarte selv og knekke festene på saabmerket, men limte det fast med eh.. sika tror jeg det var. detter hvertfall aldri avToreN1246 skrev:
Rolf Martin N-1248
Rolf Martin N-1248
- ToreN1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Re: nettingrill?
He he nei, med sika så er det vel mer riktig å si det er blitt en permanent del av grillen
9-5 aero
9-5 aero
- Timon
Re: nettingrill?
jeg brukte saab merket til å holde på plass nettingen jeg..
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Re: nettingrill?
Har en grillkrom som skal fjernes saab merket på og lakkeres tenkte jeg.. På den blri det svart netting. Gjort det en gang før, men så smalt det jo så er det ikke blitt siden..
