9-5 2,3t med startproblemer
95Per
Registrert: 06 jul 2008, 12:04
Legg inn av 95Per » 06 jul 2008, 12:19
Hei, jeg har en 2002 Saab 9-5 2,3t med sporadiske startproblemer. Bilen går som normalt og oppfører seg fint under kjøring når jeg først har fått start på den, men av og til vil den bare ikke starte. De gangene den ikke vil starte så går startmotoren fint, men det er ingen reaksjon fra motoren. Etter 2-6 forsøk starter den til slutt, men jeg er redd dette ikke vil vare lenge.. For meg virker det som motoren går fint når jeg først har fått start og bilen er gått ca 130.000.
Noen som vet hva årsaken til startproblemene kan være?
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: 9-5 2,3t med startproblemer
Legg inn av doo-kie » 06 jul 2008, 12:35
Veivakselgiver kan det høres ut som??
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 06 jul 2008, 12:55
jeg setter også en på veivakselgiver.. er problemet hyppigere ved varm motor?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
95Per
Legg inn av 95Per » 06 jul 2008, 23:04
Når du nevner det så stemmer det nok at det er et problem med varm motor. Har aldri problemer om morgenen til jobb iallefall, typisk noe som oppstår når jeg starter opp igjen etter en tur på butikken.
Kostbar sak dette eller?
takker for hjelpen
Legg inn av Tor N12 » 06 jul 2008, 23:10
Høres helt klart ut som veivakselgiver ja, hva den koster orginalt er jeg usikker på men Speedparts tar i allefall 590.- kr for den.
haarstad
Registrert: 01 des 2007, 03:38
Medlemsnummer: N1222
Navn: Rune Haarstad
Bil: Saab
Legg inn av haarstad » 07 jul 2008, 05:25
saab og mekonomen tar ca 1100kr
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 11 jul 2008, 06:25
Opplever liknende ting på min bil. Den bare ikke ville starte i går, og da var motoren varm. Hadde kjørt et par mil på motorvei med henger, lot motoren stå litt på tomgang her og der før man stoppet motoren. Og med det været som var på østlandet i går så ble vel motoren varm.
Hva koster det å få skiftet "veivakselgiver"?
Vil man kunne lese av feilmelding på tech2 dersom det er "veivakselgiver" som er feil.
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
Legg inn av Paradigm N558 » 11 jul 2008, 07:25
Stalfa skrev:Opplever liknende ting på min bil. Den bare ikke ville starte i går, og da var motoren varm. Hadde kjørt et par mil på motorvei med henger, lot motoren stå litt på tomgang her og der før man stoppet motoren. Og med det været som var på østlandet i går så ble vel motoren varm.
Den bytter du selv, tar toppen 3 kvarter inkl. slit og rustene bolter :p
Koster 570 kr. på Speedparts som Tor skrev over her.
Tech2 vil ikke kunne lese av slitt veivakselgiver nei, men den finner det vel kanskje ut på andre måter?
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 11 jul 2008, 07:39
Kunne gjerne ha knotet litt selv. Men med usikkerheten rundt egne mekke-skill, hvordan man gjør det og mangel på tid så blir det neppe at jeg gjør det selv.
\\Stian
Stian
Legg inn av Paradigm N558 » 11 jul 2008, 08:58
\\Stian
Da får du i tillegg påregne en arbeidstime ca. på ditt lokale verksted :)
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 11 jul 2008, 19:44
Årk ikje.
Støtter heller Aeroauto i Ski. :)
Stian
harleypelle
Registrert: 28 okt 2007, 23:44
Legg inn av harleypelle » 12 jul 2008, 01:25
Har samme symtomer på 94 900s. Er det muligheter for samme feilen på den motoren og`?
99EMS 72mod (døden nær)
900 86mod
900 2.0 94mod
900 2.3 94mod
9-5 2.0 01mod
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 13 jul 2008, 15:06
harleypelle skrev:Har samme symtomer på 94 900s. Er det muligheter for samme feilen på den motoren og`?
veldig mulig. det forekommer på alle nyere saaber såvidt meg bekjent
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 14 jul 2008, 07:24
Fyren jeg snakket med hos det lokale verkstedet kalte det noe annet. "veivføler" mener jeg det var. Samme sak?
Stian
Legg inn av Ingvar N629 » 14 jul 2008, 07:51
Japp, det er det.
Forøvrig har disse modellene veivakselgiver:
og900 og 9000 med EZK-tenning (sugere) og 9000 turbo med DI+APC og DI/APC. Disse har giveren bak reimhjulet på veiva, triggerhjulet til disse sitter skrudd på baksida av reimhjulet.
Alle 9000 med trionic, alle ng900, 9-3, 9-5. Disse har et lite hull i blokka som giveren sitter i. Triggerhjulet er da skrudd fast i selve veivakselen inne i veivhuset.
+ enkelte modifiserte eldre motorer :mrgreen:
Veivakselgiveren fungerer ved å indusere en puls hver gang en ribbe i triggerhjulet passerer den. Frekvensen på pulsene forteller motorstyreenheten turtallet til motoren, og siden triggerhjulet ikke er likt hele veien rundt, så vet også styreenheten veivas posisjon i grader. I tillegg kreves signal fra enten en hallgiver (i fordeleren) eller DI-kassetten, for å fortelle styreenheten hvilken takt stemplene er i.
