Justere håndbrekk 9-3
Neverdream
Registrert: 23 jul 2008, 09:40
Bil: Saab 9-3 M98
Legg inn av Neverdream » 03 aug 2008, 16:40
Hadde bilen til EU godkjenning her om dagen fikk 0 på alt utenom håndbrekket.
De var ikke stillt inn likt når det strammet.
Er dette en lett operasjon å gjennomføre?
Må jeg stramme vaieren eller er det noe annet jeg må justere?
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Re: Justere håndbrekk 9-3
Legg inn av Skaten N671 » 03 aug 2008, 17:49
Bør justera opp bremsebanda før du evt justerar wire. Banda justerar du gjennom eit hjulbolthull i skiva bak. Då ser du onn på eit tannhjul som du brukar eit flatjern og justerar på. Juster til skiva ikkje går rundt, og så litt tilbake til den går rundt igjen. Så kan du evt justera opp slakk i wire etterpå. Justeringa er under bilen. Du må løyse eit varmedeksel over eksosanlegget, rett framfor bakaksel. Der er justeringa....
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Neverdream
Bil: Saab 9-3 M98
Legg inn av Neverdream » 03 aug 2008, 20:47
Takker for svaret :D
Får prøve å se om jeg får gjort det til uken
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 03 aug 2008, 20:52
Neverdream skrev:Er dette en lett operasjon å gjennomføre?
Nei... Håndbrekk på disse bila er et mareritt.. Var jeg deg hadde jeg bedt versktedet du hadde EU-kontrollen på å justere det brekket.. Har slite MYE med brekk på NG900 i alle fall.. Mulig jeg er ei kløne, men det er verkstedjobb for min del.. Koster svært lite uansett...
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 03 aug 2008, 21:22
Ekke så vanseklig viss du setter deg inni hva som skjer når du justerer og bruker litt tid på og få det bra, er jo mangen penger spart viss du klarer og gjøre det selv :D
haynes boken er et bra hjelpemiddel :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
Neverdream
Bil: Saab 9-3 M98
Legg inn av Neverdream » 04 aug 2008, 02:03
Supert :D
Får prøve meg litt frem og se hvordan det går.
Eller så blir det verksted...
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 04 aug 2008, 07:59
Det er ikke så vanskelig å justere brekket, men det mystiske er at det alltid blir slakt igjen over relativt kort tid.. :|
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 04 aug 2008, 11:33
Viss du strammer bare wiren har jeg opplevd at det blir slakt etter to dager, men viss du justerer på bremseskoene så holder det seg mye lenger :D
Neverdream
Bil: Saab 9-3 M98
Legg inn av Neverdream » 04 aug 2008, 22:17
Da er det bare å prøve å justere bremse skoene.
Takker for hjelpen
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Legg inn av KongerudN344 » 07 aug 2008, 16:24
Aleks-ander_N948 skrev:Viss du strammer bare wiren har jeg opplevd at det blir slakt etter to dager, men viss du justerer på bremseskoene så holder det seg mye lenger :D
Rundt 14 dager da ell? :P
Ett hett tips for å få det bra kan være å ta opp trommelen og gjøre rein mekanismen som ligger inne i skiva der, har erfart det er legger seg mye dritt på den og at den dermed ikke glir sånn som den skal gjøre lenger... da vil heller ikke brekket ta som det skal..
Lykke til med jobben :wink:
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 aug 2008, 21:33
Da kan du jo like godt bytte alt når du har tatt av bremseskiva, viss den i det hele tatt går av uten og ødlegge noe :D
På min hadde skoa slitt seg så langt inni skivene av bremseskivene måtte nærmest bankest av, da ble det nytt alt baki der :mrgreen:
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 07 aug 2008, 22:33
Aleks-ander_N948 skrev:På min hadde skoa slitt seg så langt inni skivene av bremseskivene måtte nærmest bankest av, da ble det nytt alt baki der :mrgreen:
Må slakke av banda før du tar av skiva då vettu :wink:
Vegard
'82 Saab 99
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 08 aug 2008, 11:27
Slakka dei av ja :) Dei sa til og med på Saab verkstedet at jeg kanskje måtte banke de av selv om jeg slakka dei ut, hadde vist vært borti det før :wink:
