Klikkende Solenoid
Klikkende Solenoid
Har nå fått min og900 Aero i gang, og den maler som en katt. Eneste aberet nå er at solenoiden klikker konstant (ca 2 ganger i sekundet) Er dette normalt? Jeg har byttet ut min moddede APC med en umoddet, dvs har byttet ut min 1985 APC med en 1984 APC (fra mørk blå til grå) Kan dette ha noe å si? Har enda ikke vært på veien med bilen, men hører som sagt klikkingen når den går på tomgang. Er greit å ta evt problemer før man er på veien og langt hjemmefra
SAAB 900 Aero, 1985.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Klikkende Solenoid
Kan det tenkes at bremse-sensoren har hengt seg opp? Da vil den jo klikke, siden den tror du bremser.
Virker rart om den klikker kun pga boks-bytet. Men har du sørget for å få boks for t16? Disse er ikke helt like, selv om begge skal gå. Mener bl.a. det skiller litt på justering av k-pot'en som styrer bankesensitiviteten.
Det skal sies at jeg ikke er sikker på om denne er fra en 16v, men det er så å si umulig å få tak i en 13 pins boks som jeg garantert vet kommer fra en 16v. Denne grå jeg fikk tak i fikk jeg fra ebay for $44, så den var verdt et forsøk. Grunnen til at jeg byttet boks var at den jeg hadde var moddet, og stillt til ca 1.3 bar. Det ville jeg ikke ha, og i stedenfor å tulle for mye med den boksen ville jeg heller ha en umoddet, original boks.Eirik N396 skrev:Kan det tenkes at bremse-sensoren har hengt seg opp? Da vil den jo klikke, siden den tror du bremser.
Ronny_N169
Det er ikke normalt at MV klikker/oscillerer på tomgang. Forsvinner problemet med den "orginale" svarte boksen?.Det er endel forskjeller i HW på den grå og den svarte 13 pins boksen, mulig dette kan skape slike problemer. Det enkleste er vel kanskje å bygge om til 25(?) pins boksen. Kan hende jeg har en svart 13pins boks liggendes om du er interessert.
Er veldig interessert hvis du har en liggende. HVor mye arbeid er det å bytte til 25 pins?Ronny_N169 skrev:Det er ikke normalt at MV klikker/oscillerer på tomgang. Forsvinner problemet med den "orginale" svarte boksen?.Det er endel forskjeller i HW på den grå og den svarte 13 pins boksen, mulig dette kan skape slike problemer. Det enkleste er vel kanskje å bygge om til 25(?) pins boksen. Kan hende jeg har en svart 13pins boks liggendes om du er interessert.
