Klikking i ignitionrelè OG ett sted nær *LØST*
jorgenandre88
- Registrert: 28 aug 2008, 00:48
Hallo. I min bil klakker det i ignitionrelè og ved spylervæske tanken ett sted, klikkingen foregår synkront.
Noen som har peiling på hva det kan være? Og hva er viktig ved spylervæsketanken?, har en post her ang at bilen ikke går veldig pent på tomgang, og stopper noen ganger i feks lyskryss/kryss og generellt når jeg trykker inn cluchten.
Tusen takk til alle snille folk som har peil =)
Sist redigert av jorgenandre88 den 20 sep 2008, 15:27, redigert 1 gang totalt.
Re: Klikking i ignitionrelè OG ett sted nær spylervæsketanken.
For at flere skal kunne hjelpe så er det jo en god idé og oppgi bilmodell og årgang
jorgenandre88
Hehe, den er grei! 9000 2.0i M96
helt merkelig problem på den, vil ikke gå på tomgang osv..
Tomgangen skyldes jo somoftest selve tomgangsmotoren... en rens av denne kan jo hjelpe men det har du kansje prøvd. Disse motorene kan jo også ryke og da må den byttes.
Men tikking ved spylevesketanken skjønner jeg ikke noe av, det sitter da igen rele'er der.. Du har ikke klima da så det er ac-pumpa som slår inn du hører?
jorgenandre88
Har prøvd å rengjøre tomgangsmotoren medd forgasserrens og en pusselapp, uten hell.
Har ikke AC/klima nei. Det er en lyd jeg vet ikke hører hjemme i en bil, lyden er ett relè som slår av og på mange ganger i sekundet, men det er mulig jeg har dårlig batteri. Når jeg vrir om tenninga så sier kjørecomp. At det batteriet er på 11,7Volt. Etter start litt over 8Volt.Men tror du det kan påvirke tomgang/ytelse på noen måte?
Hmm.. sitter vel forresten en ventil til tankutluftinga nede ved spyletanken når jeg tenker meg om..
Men har vel egentlig ingen god ide på hva som kan være feil hos deg, tror nesten jeg ville ha tatt turen innom et Saab-verksted og fått lest ut feilkodene jeg. Bor du i nærheten av Trondheim så kan jeg sjekke det for deg.
Batteriet ditt høres ikke helt topp ut men jeg har aldri opplevd slike symptomer med dårlig batteri.
jorgenandre88
Jeopp, tenke jeg skulle høre på SAAB Hamar=) De har nok utstyret som trengs;D
Takk for hjelpen:)
Takk for hjelpen:)
jorgenandre88
Var hos saab idag, de koblet til diagnoseapparatet men de fikk ikke opp noenting. Skjermen bare blafret sammen med relèet mitt. Så da er det nok en major-el problem på den:P
Ingen her som er i besittelse av ett koblingssjema til motorstyring? ^^
jorgenandre88
Re: Klikking i ignitionrelè OG ett sted nær *LØST*
Det viste seg ett litt feilsøking hos SAAB, at sikringen til Engine sys manglet helt, den hadde ikke gått.. men manglet! :O
Så hvis noen får det samme problemet, her er løsningen!
