Hyle/Plystrelyd med max gasspådrag
rbn
Registrert: 04 jan 2008, 23:01
Legg inn av rbn » 20 sep 2008, 23:13
Jeg har nettopp fått en stygg lyd i motoren. Når jeg gir mye gass, så kommer det en lys hylelyd/plystrelyd. Denne blir ikke lysere (høyere frekvens) etterhvert som turtallet stiger. Den høres heller ikke hvis jeg ikke gir klampen i bånn. Noen som vet?
Jeg oppdaget også at det røret som går inn på baksiden av tennkassetten på venstre side (nærmest passasjersetet), og ned til turboen er løst. Festet inn i tennkassetten er knekt. Der blåses det noe luft ellernoe ( jeg er ikke veldig motorflink skal det sies). Kan det være det som lager lyden?
Jeg har forøvrig en Saab 9-3 99 2.0 SE Turbo (T5)
Saab 9-3 2.0T SE 99 ' <3
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Re: Hyle/Plystrelyd med max gasspådrag
Legg inn av Gunnar N326 » 22 sep 2008, 21:49
`99 mod 9-3, med T5? Har du rød tennkassett? :wierdface:
Må vite dette for å vite helt sikkert hvaslags rør det er du snakker om..
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 25 sep 2008, 11:02
rbn skrev:Hei!
Litt vanskelig å tolke det det beskriver her, men høres ut som det kanskje er det røret som går til veivhusventilasjonen som har fått seg en knekk? Men trykket der er ikke så høyt at det vil lage lyd. Så det kommer antageligvis fra en annen plass. Gjelder dette bare under kjøring, eller også ved rusing av motoren når den står stille?
Tennkassetten er den avlange boksen som er farget rød hos deg, og er bare tilknyttet noen ledninger. Festet med 4x skruer i topplokket (gjerne torx) :wink:
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
rbn
Legg inn av rbn » 27 sep 2008, 13:18
Hei igjen!
Ja har rød tennkassett.
Ja det er røret til veivhusventilasjonen, som er løsnet fra festet inn på motoren har jeg funnet ut:P
Er dette ille?
Lyden kommer kun når jeg kjører litt hardt, og høres ikke når jeg ruser motoren.
