Tenningsmodul 9-5
Artx
Registrert: 22 aug 2008, 07:41
Bil: 9-5 2,3 Vector 2002
Tenningsmodul 9-5
Legg inn av Artx » 28 sep 2008, 20:18
Bilen min, en 9-5 2,3 T 2002 modell, fusker litt. Dette kommer og går og jeg har funnet ut at det er tenningsmodulen det er noe feil med. Det virker som om det er dårlig kontakt mot pluggene rett og slett. Jeg har sjekket at det er siste versjon av denne tenningsmodulen jeg har. Jeg skiftet plugger på Saabverkstedet da den var inne på service sist. Satte da inn trimplugger som de kalte de på Saab. (Samme pluggene som står i Aero fikk jeg vite).
Er det noen av dere her på forumet som har vært borti dette med at motoren fusker pga tenningsmodulen?, og kan det ha noe med at jeg fikk satt inn trimplugger?
Er det samme type tenningsmodul som står på alle disse motorene ?(2,0T og 2,3T)
Admin:
Jeg har søkt om medlemskap slik at jeg får kommet meg inn på bla trimforumet.
Håper dette går i orden snart da jeg er ivrig etter info ;-)
2002 Saab 9-5 2,3 T Vector Estate
1998 Volvo V70 T5
Re: Tenningsmodul 9-5
Legg inn av Paradigm N558 » 28 sep 2008, 20:31
Legalaise.
Først: Jepp, samme modul som står på alle Saab 9-5er Er tennkassetten svart, så er det rett kassett, selv om det er 2.0 eller 2.3.
Pluggene skal være greie om det er orginale Aero-plugger.
Prøv å få lånt deg en ny tennkassett fra en kompis eller verkstedet ditt. Tar jo 3minutter å bytte over ;)
Og husk å skruv den tilstrekkelig fast, det er nemlig jordingen på de!
Artx
Legg inn av Artx » 29 sep 2008, 08:05
Takk for svar :-)
Snakket med Saab verkstedet nå og de sier at det ikke kan være dårlig kontakt mellom modul og plugger.
Jeg skal se om jeg får låne meg en der og prøve. Det med jordingen skal jeg være obs på, modulen var nemlig løs etter at den hadde vært på verkstedet sist, og da jeg strammet den til sluttet den å fuske.
Får prøve en annen å se om det kan være i selve modulen feilen ligger.
1998 Volvo V70 T5
Legg inn av Paradigm N558 » 29 sep 2008, 09:10
Artx skrev:Takk for svar :-)
Kan forøvrig også nevne at "modul" eller "tennkassett" ofte blir omtalt som DI på forumet.
Om du leser på toppen av DIen forstår du hvorfor :)
