Var langt oppimellom fjellene i Eggedal da check engine lampa bgynte å lyse Når jeg skrudde tenningen av og på, så blinket check engine 6 ganger før den lyste konstant. Når jeg dro derfra to dager etterpå så lyste den ikke mer. Men nå som jeg er i Oslo igjen så kommer den og går igjen. Bilen har Maptun steg 3 trimboks, åpent filter og 3" jt uten kat. Check engine viste seg første gang når jeg kjørte litt "offroad" på en humpete grusvei.
Er det ikke slik at man kan få en pekepinn på hva som er galt ved å telle antall blink? Finnes det en oversikt lett tilgjengelig? Kan man lese ut feilkoder på de fleste verksted (obd), eller må man ha tech2 (var det det det het?)
Takk!
Check engine ng900, 6 blink, byttet eksos
- Henrik N449
Re: Check engine ng900, 6 blink, byttet eksos
6 blink er lambdasonda.
- Henrik N449
Ok, takk skal du ha! Hvis jeg leser ut denne feilkoden, vil jeg få en mer spesifisert feilinformasjon? Vil du si at noen av modifiseringene på bilen vil være en klar grunn til at lambda målingene er feil? Kan også legge til at bilen fusker/lugger når jeg bremser på lave gir
Om du dreg til nokon som har Tech2 vil du nok får opp meir info på feilkoda ja.
Eg tippar at grunnen til at du fikk feilkode er at lambdaen ikkje er tiltrekt med korrekt moment, slik at når du køyrde på dårlig vei løsna sonda.
- Haaka
- Medlemsnummer: N1236
- Bil: Saab900SEturbo94'
Blinkekodene er ikke veldig spesifikk, selv om det er syresensoren du har feilkode på.. Så tech2 kan nok være en ide..
Du kan ha feil med oppvarming i sonden, eller en reell sondefeil (målefeil), eller du kan ha andre feil som gjør at sentralen registrerer sonden som defekt. Luftlekasjer, tenningsfeil og selv tomgangssystemet kan forårsake feil som sentralen vil adaptere gjennom sonden, helt til at du enten står med parameterfeil mellom sonde bank1 og 2, eller at sentralen ligger i ytterpunkt for adapsjonsnivå, og derav genererer sentralen en feilkode på sonden ved den neste adapsjonen. Uten at sonden nødvendigvis er skyld.
Men i de fleste tilfeller er det nok oppvarmingen som er defekt, og er det ikke det, hjelper det i alle tilfeller med en ny sonde for det videre feilsøk..
Sjekk frieksos først du, det er vel den aller vanligste feilen når du får feilkode på lambdaen
- Henrik N449
Gode råd, takk!
