Jeg har en girkasse som det renner olje av.
Nå tror jeg at jeg har funnet ut hvor det renner fra og desverre så er det mellom girkassa og clutch-huset.
Er det noen som vet hvordan det er å bytte den pakningen uten å løfte ut motoren?
Vil akslingen som går til primæren gjøre det umulig?
mvh
Girkasse-lekasje OG900
- kristianur N1169
- Registrert: 26 sep 2007, 22:16
- Medlemsnummer: 1169
- Navn: Kristian Strømstad
- Bil: 1987 900 t16 2d
Kristian
Re: Girkasse-lekasje OG900
Er det du kaller clutch-huset plastkåpa over clutchen, eller er det primærhuset på kassa?
- kristianur N1169
Det ante meg at det kanskje var litt dårlig forklart, så da får jeg vel klemme ut et bilde:
Men nå har jeg snakka med verksmestern på saab og han hadde aldri hørt om at det hadde blitt lekasje der, men at det heller renner fra simringen bak slavesylindern, og at det dreneres ut fra clutch-huset like ved der jeg har merket av på bildet.
Håper det stemmer, for det burde være noen hakk lettere reparasjon.
Kristian
Om det lekker der, så må ALT ut. Men det er nok mer sannsynlig at det lekker fra simringen ja, da må du ut med clutch og svinghjul.
EDIT: Hmm det er da ikke umulig å se forskjell på motorolje og girolje? Lukta er iallfall ikke lik.
Du har sikkert fått lekkasjen jeg har hatt på 2 av mine kasser.. dette er HAT med stor H.
Jeg tipper lekkasjen er i simringen som skal tette rundt lamell-akselen i girkassa i retning mot sv.hjulet.. denne kan du få kjøpt ny svindyrt på saab.. 200 kr ellernoe for en liten dings. Må av med trykkplate, lamell og slave for å bytte den. Men sv.hjul trenger du ikke å ta av. Det er litt knot å få ut den gamle, men det går med en syl, skrutrekker f.eks..
Ta en lommelykt og se om du får sett noe på lamellakselen.. hvis den er blank av olje så vil jeg tro det er der olja kommer ifra.
Og, du kjenner som regel forskjell på motor\girolje... girolje lukter FIS!
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
- kristianur N1169
Tror nok det er simringen jeg og. Håper ihvertfall, for om det er hat med lekasje der så er det ekstra hat og måtte ut med alt.
Men det ville vel strengt tatt være girolje på begge de to stedene? Tenkte ikke over noe lukt jeg..
Takker for svar.
Takker for svar.
Kristian
Kan også være simringen på veiva, da lekker det motorolje. Den må du ta av svinghjulet for å bytte.
