dashbord 9000
vegard N879
Registrert: 04 apr 2008, 19:15
Bil: saab 9000 turbo
dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 23 jan 2009, 16:03
hei er det problematisk å ta av topplokket på dashbordet på en saab 9000 97 mod? skal ut med instrumentpanelet å bytte ut tempmåleren. hvor er alle skruer? er vel 2stk på hver side av høyttalerne. + en ved srs merket? 8)
saab 9000 2.0t a50 1997. saab 9000 cse 2.0t 1996.
saab 900 1992. saab 99 1982
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Re: dashbord 9000
Legg inn av Edward N812 » 23 jan 2009, 16:57
ja hvis du har airbag på passasjer så har du en under det merket. i tillegg til den, og de du nevner er det en fra undersida og opp i topplokket ved speedometeret, ganske langt bak mot rattet. når du har tatt av høyttalerne så er det som du sier to skruer veldig lett tilgjengelig, og i tillegg en 8mm sekskantskrue i hjørnet av høyttaler-utsparingen nede ved ruta.
når alt dette er skrudd ut er topplokket løst! men du får det ikke med deg ut før du har skrudd av en langsgående vaier som sitter i hver ende med 12mm ;) veldig lett å se, skrudd inn i a-stolpe på hver side.
forresten nei, ikke problematisk :)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 23 jan 2009, 17:03
ok takker for svar da skal jeg hive meg rundt straks minus gradene går over til pluss :D den vaieren hva har den til misjon? må vel ikke av med polstringen på begge a stolpene?
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Re: dashbord 9000
Legg inn av Gandulf N1535 » 23 jan 2009, 17:55
På min 86mod sitter det en skru der hanskerommet er festet i dashbordet (du ser den når du åpner hanskerommet). Det sitter også 1 stk 10mm(?) sekskantskru helt framme ved ruta under høyttalerdekslene.
EDIT: 8mm var det visst :P
2019 Volvo V90 T8 R-design
Re: dashbord 9000
Legg inn av Tor N12 » 23 jan 2009, 18:29
Du trenger da ikke å skru av den wire'en, er haker i lokket som den sitter i men det er bare å dytte wire'en litt mot frontruta så løsner den.. skal være 3 slike klips/fester
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 23 jan 2009, 18:35
ok men da er det jo enklest bare å løsne på de klipsa. så slipper jeg skru av de festa ved a stolpen. selve instrumentpanelet må jeg nok ha ut for å bytte ut den delen med tempmåler?
Re: dashbord 9000
Legg inn av Tor N12 » 23 jan 2009, 18:39
jepp. Selve innstumenthuset sitter med to skruer.. Så har du 7 kontakter som må løsnes, en på hver side av selve huset, en på hver side i bakkant, en nederst på EDU'en samt to rett bak på speedometeret. Om det er en turbobil så må du også løsne vacumslangen til turbotrykksmåleren.
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 23 jan 2009, 20:06
ok men den sensoren midt på dashbordet? (solsensoren) er det kun en ledning som går på den?
Re: dashbord 9000
Legg inn av Tor N12 » 23 jan 2009, 21:18
japp, bare å nappe rett ut.
håkon
Registrert: 22 jan 2009, 19:03
Medlemsnummer: N1613
Navn: Håkon
Bil: SAAB 9-5 Estate TID
Re: dashbord 9000
Legg inn av håkon » 23 jan 2009, 22:47
Sjekk denne adressen, den hjalp meg:
http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2006 Saab 9-5 Estate TID
1999 Saab 9-3 2.2 TID
1995 Saab 900 cab
1972 Alfa Romeo GTJ 1.6 (Ego bil)
http://www.klubbalfaromeo.no" onclick="window.open(this.href);return false;
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 24 jan 2009, 08:49
takker :D får se idag om ikke jeg jyver løs på dashbordet. ser ut til å være temmelig greit å få det til 8)
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 24 jan 2009, 20:10
det feste som er ved srs merket hvordan kommer man frem til den skruen? er det mulig å fjerne det srs merket å deretter finne skruen?
håkon
Navn: Håkon
Re: dashbord 9000
Legg inn av håkon » 24 jan 2009, 20:52
Srs merket trekkes ut, sitter relativt godt. Når du først får det litt ut, kan du prøve å vri litt på det, samtidig som du drar. "Tappen" som holder det, er en drøy centi lang.
1995 Saab 900 cab
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 24 jan 2009, 20:57
ok hvilken vei mot rattet? skal prøve på det ellers så har jeg skrudd av alle de andre skruene :D
vegard N879
Re: dashbord 9000
Legg inn av vegard N879 » 25 jan 2009, 16:11
da er ny tempmåler å orginal turbomåler på plass. gikk knirkefritt 8) men hadde batteriet utkoblet da jeg holdt på å lurer på om jeg må restarte startsperra å alarmen?
