Vifte / varmeapparat 9000
Legg inn av Jørgen N237 » 28 jun 2004, 08:38
Hei..
Jeg fant nettopp ut at viften min bare fungerer på det 4 trinnet på bryteren. Dette er snakk om en 9000.. Det er vel staten som er gåen? Det jeg mener er den platen med motstander som styrer viften i forhold til bryteren. Er dette noe å reparere eller er det bare å skifte?
PS: Vet at det har vært skrevet om dette før, men klarer ikke finne noe om det nå..
MVH
Freshmaker
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 jun 2004, 11:19
Hadde eksakt same problem med GM900-en som vi hadde (nei, ikkje AC på den), der var det formotstandane (trur eg det vart kalla) som hadde pajja. Ein grei måte å sjekke dette på er å ta ut, og måle motstandane, verdiane står på om eg ikkje huskar feil. Du kan då prøve å skifte ut dei defekte motstandane, men det enklaste er selfølgelig å kjøpe nytt, då veit en alt virkar... ;)
Kosta om eg ikkje huska feil rundt 4-500 på SAAB, var heller ikkje nokon heksekunst å skifte den plata.
Legg inn av Jørgen N237 » 28 jun 2004, 12:04
Ikke AC på min heller.. Tror jeg prøver å få tk i noe brukt, men ikke hast da jeg får bort dugg med det 4. trinnet..
WW
Legg inn av WW » 06 jul 2004, 08:39
Hei Freshmaker. Der har vi enda et problem som jeg har hatt på min 9000 fra 88. Det er definitivt motstanden til viftemotoren som er gåen. Siden jeg hadde litt dårlig råd og dårlig tid da jeg skulle fikse viften min ( 15 minusgrader) tok jeg rett og slett en vifte-motstand fra en annen bil og koblet bryteren min deretter.
Senere så jeg at den motstanden ser veldig lett ut å skifte. Etter denne bekjennelsen blir jeg vel nektet medlemskap i saab-klubben på livstid.
Legg inn av Jørgen N237 » 06 jul 2004, 11:33
Hei..
Jeg klarer meg med varme og dugg-fjerning sålenge den funker på det 4`e trinnet.. Men skal nok få meg en ny en...
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Vifte 9000
Legg inn av Gunnar N326 » 06 jul 2004, 17:01
På samme plate som motstandene står, står også ei termosikring.. Når denne ryker virker kun 4. trinnet. dersom en motstand ryker vil alikevel en annen hasighet virke, feks 2 eller3. Det går fint an å gå på et elektroverksted og kjøpe en t.-sikring som tåler en 120-160 grader og lodde den inn selv :D Det sparte jeg penger på!
parisnes
Registrert: 28 feb 2008, 13:10
Navn: Per Asbjørn
Bil: SAAB 9000 CSE 2,0t 1997
Re: Vifte / varmeapparat.
Legg inn av parisnes » 08 des 2010, 10:19
En stund siden denne tråden var aktiv, men jeg har samme problemet (og nå er det kaaaldt!):
Viften fungerer kun på 4. trinnet. Skjønner at det ikke er så vanskelig å skifte. Men hvor eksakt sitter den platen med motstander på, og hva heter den egentlig, hvis man skal søke etter brukte deler?
per
(min bil er cde9000 2,0t 97-mod)
Re: Vifte / varmeapparat 9000
Legg inn av Tor N12 » 08 des 2010, 19:14
Den sitter på selve viftehuset og det finnes vel ingen andre navn på den enn Motstand. Delenummeret er i allefall 4634564
parisnes
Navn: Per Asbjørn
Legg inn av parisnes » 08 des 2010, 22:17
Takker og bukker. På viftehuset inne fra motorrommet da regner jeg med... (og der avslørte han hvor ofte han har gravd inne i den delen av bilen.)
Har ellers funnet veldig mye bra originaldeler på den svenske bildelsbasen.se, hvis noen ikke har vært der. Sist nå en rimelig katalysator i veldig god stand.
God kveld!
PER
