STARTPROBLEMER 0G900
Har en 1990 modell OG900 S Turbo som ikke starter og trenger hjelp. Bilen har stått mye siden oktober. Jeg har startet den med jevne mellomrom. Problemene startet en dag jeg startet bilen kjørte en liten runde og parkerte igjen. Ville ikke starte etter dette. Prøvde noen ganger, men det kom en "Drrrrrrrr"-lyd. Etter dette lot jeg bilen stå et par-tre mnd. helt frem til jeg for kort tid siden forsøkte å starte den med startkabler og den startet!! Lot den lade lenge og kjørte en lang tur. Forsøkte å starte igjen noen ganger etter at jeg hadde parkert og gjentok dette noen ganger et par døgn. Endte opp med at den ikke startet igjen og "Drrrr" lyden kom tilbake. Førsøkte igjen med startkabler, men den startet ikke. Den drar rundt, men vil ikke starte. Dette har gjentatt seg de siste gangene jeg har forsøkt. D-lyden kommer ikke nå, men bilen starter ikke. Bilen tømmes også for strøm når jeg lar det gå en dag mellom startforsøkene.
Ønsker hjelp fra ekspertene der ute. Noen som har en ide om hva det kan være. Har ikke peil selv. OG, er det noen i Tønsberg-området som har lyst til å ta en titt så er de hjertelig velkomne.
1996 SAAB 900 SE Turbo (SOLGT)
2002 SAAB 9-3 SE Turbo, BSR - BILSTEIN - H&R - SIMONS - EBC - FORGE - TALIAFERRO (SOLGT)
1999 Lotus Elise "Sport 160" (SOLGT)
1990 SAAB OG900 S LTT (SOLGT)
1999 ALFA ROMEO GTV 2.0 V6 Turbo - SQUADRA, RAGAZZON, ZENDER, SAMCO, K&N (SOLGT)
1997 ALFA ROMEO SPIDER 2.0 TS - SQUADRA, BMC (SOLGT)
1999 ALFA ROMEO 166 2.0 TS (SOLGT)
2002 SAAB 9-3 SE Turbo (SOLGT)
1999 ALFA ROMEO 156 2.5 V6
2002 LOTUS Elise Serie 2 111S
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: STARTPROBLEMER 0G900
Det er vanskelig å feilsøke ut fra en skriftlig lydbeskrivelse, men hvis jeg forstår gjengivelsen riktig høres det ut som det er startrelèet ditt som summer og ikke slår inn.
Han sier jo at motoren drar rundtEdHunter N815 skrev:Det er vanskelig å feilsøke ut fra en skriftlig lydbeskrivelse, men hvis jeg forstår gjengivelsen riktig høres det ut som det er startrelèet ditt som summer og ikke slår inn.
Gå over ledningsnett å sjekk etter sprukkene ledninger.
kan du besrkive den "D-lyden" din litt bedre?
Er det en metallisk lyd? hvor hører du den i fra? elektronisk? osv osv
- Skavold
- Registrert: 22 jul 2007, 18:26
- Medlemsnummer: 1110
- Navn: Skavold
- Bil: 2001 Saab 9-3 2,0t SE
Den "drrrrrrrr"-lyden tyder på at batteriet er tomt. Jeg fikk i hvert fall en slik lyd når batteriet mitt flata ut etter ei natt med kupélyset på ...
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Det vil vel si det sammme som jeg sa, startrelèet slår ikke inn, i ditt tilfelle pga. for lav spenning. Men som Datapaal helt korrekt påpeker så drar motoren rundt, så det er nok ikke dette som er problemet.Skavold skrev:Den "drrrrrrrr"-lyden tyder på at batteriet er tomt. Jeg fikk i hvert fall en slik lyd når batteriet mitt flata ut etter ei natt med kupélyset på ...
Selv om motoren drar rundt tipper jeg fremdeles på at det er et relè som summer, nemlig bensinpumperelèet. Det forklarer både summelyd og mangel på respons. Hvis lyden kommer med en gang du slår på spenningen er det nesten garantert dette som er problemet, men hvis den bare er der når du drar motoren rundt må det være noe annet.
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Kan jo vere at den drar rundt først for og så stoppe og lage Drrrrr lyd, det er iallefall mine erfaringer med flattbatteri
Saab 9-3 SS Vector 2005
TAkker for respons! Lurer også selv på om det er batteriet, men ville ikke bilen startet når jeg bruker startkabler? Betyr dette at batteriet er dønn flatt? Sentrallås, alarm osv. virker ikke når bilen har stått litt, men virker når jeg bruker startkabler. "DRRRRRRRRRRRRRRR" lyden er ikke der når jeg forsøker med startkabler nå, men var der de første gangene jeg forsøkte.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Kan vere det er dønn flatt ja, har vert borti batterier som har vert så flate at det ikke har hjelpt med startkabler, men trillstart og booster har gått...
der har du jo svaret på at det er batteriet ditt...Sentrallås, alarm osv. virker ikke når bilen har stått litt, men virker når jeg bruker startkabler
Har tauet bilen litt og det funket ikke med trillstart heller!
