Viften kjører etter jeg har slukket bilen.
hml
Registrert: 03 aug 2008, 19:28
Legg inn av hml » 26 apr 2009, 00:32
Jeg har en Saab 95 Estate, 99-modell.
Klimaanlegget på denne oppfører seg litt rart,
jeg får ikke lov til å trykke på noen knapper på panelet før det har gått ca. 1 min.
Panelet står da bare og lyser med noen tall.
Verkstedet skal se på dette til EU-godkjenning i juni.
MEN, nå har bilen begynt å gjøre noe rart.
Når jeg stopper bilen og tar ut nøkkelen, så fortsetter viften foran på bilen å kjøre.
Den kan gjerne stå i fem min. før den stanser.
Kan dette ha sammenheng med at klimaanlegget er litt ute å kjøre?
Kan jeg evt. gjøre noe selv for å hindre at viften står og sviver etter jeg har slukket bilen?
Thanks!
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Re: Viften kjører etter jeg har slukket bilen.
Legg inn av Timon » 26 apr 2009, 01:23
Vifta skal starte hvis vannet er for varmt uavhengig om motoren sviver eller ikke. Vanlig at det skjer hvis du lar motoren stå litt på tomgang før du slår den av.
Men er det noe som skjer hver gang uavhengig av kjørestil og tomgangskjøring?
2001 Audi A6 2.5 quattro
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 26 apr 2009, 01:32
Kan ha sammenheng med at det går mot varmere tider, men at den står å blåser i fem min etter stans er veldig lenge synes jeg. Vifta mi blåser kanskje 30-60 sek etter at jeg har stoppa bilen, om det trengs.
Blir motoren din uvanlig varm? Eller står nåla ca midt på?
Kan jo muligens være en kontakt/bryter som er feil.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
hml
Legg inn av hml » 26 apr 2009, 09:15
Takk for svar!
Fikk og svar fra en mekaniker jeg kjenner som sa at det var normalt i varmt vær.
Jeg merket det første gang i går, da var det en forholdsvis varm dag.
Bilen var kjørt helt normalt, motoren var heller ikke blitt unormalt varm.
Den skal jo snart på verksted uansett, så da får jeg se hva som skjer.
Legg inn av Paradigm N558 » 26 apr 2009, 14:13
Hmmm.. rart, min vifte stopper med en gang jeg stopper motoren, det var slik på OG900, 9-3 og 9000 at den gikk lenge etter man stoppet bilen, gjerne startet rett etter man stoppet bilen, men på min 9-5 så stopper viften når jeg stopper motoren.
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Legg inn av Eirik » 26 apr 2009, 16:02
Kanskje kjølingen er tilstrekkelig da? Min bil stod å gikk i sikkert 30 sek. nettopp, og jeg reagerte på at det var "litt" lenge. At den skal gå i 5 minutter synes jeg er rart.
