Motoren rister/vibrerer 9-5 1,9tid
Periodisk begynner motoren å vibrere unatulig mye, merkes spesielt på tomgang. Når motoren stoppes og startes opp igjen er det borte. Trodde først det var da viftene startet, men det er uavhengig av de. Noen som har vært borti noe lignende? Bilen er en 9-5 1,9tid -06mod
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: Motoren rister/vibrerer 9-5 1,9tid
Spørs jo på hva du mener med unaturlig mye... Det kan jo f. eks. være når kompressoren til A/C kobler inn? Hører du noen uvanlige lyder når dette skjer?
- saab4life
- Registrert: 13 mar 2009, 21:16
- Navn: Andreas Hansen Just
- Bil: 97 Saab 9000 2.0T
Bilen til fattern en SAAB 9-3 1.9tid 07 mod, gjør akkuratt det samme i noen perioder, motoren kjører en rense prosses, kan det være dette
Kan det være regenerering av partikkelfilter? Da trenges det ekstra avgasstemperatur, så jeg tipper den kjører på senere innsprøytningstidspunkt.
Den vibrerer såpass kraftig at girstanga rister merkbart. Det kommer ingen lyder. Fruen gikk ut for å høre sist den "klikket" Hun sa også at turtallet økte til 1000 omd. Den holder på med dette om vinteren også.
saab9000aero
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Kan være ene kontakten på dysen som er dårlig.Saab forhandlere rundt om i landet har fått et skriv om akkurat dette
Verdt og ta seg en tur og finne ut av det
Opel vivaro 9 seter
zero cool
- Registrert: 01 jan 2009, 22:28
- Medlemsnummer: N1596
- Bil: Saab 9-5 vector 2002
eg tviler egentli på at det er rensing av dpf som skjer, sidan ristinga er på tomgant og.
for at resingen av dpf skal bjunne så må motoren ha ein viss høg temp, bilen må vere over ein viss hastigheit og motoren må ha våre igang visst lenge. viss ein av dei tinga endra seg, som viss du stoppar i lyskryss så vil renseprossesen stoppe.
viss denne prossensen blir avbrutt vist mangen ganger uten at den få rensa ferdig så vil ein få opp feilmelding og må på verkstad.
slik er det jallefall på opel sin 1,9 og sidan det er samme motor så går eg utifrå at det er nåke lunde likt system.
mvh Ole
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
- ScaabN451
- Registrert: 07 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: N451
- Navn: Øystein Solsvik
- Bil: MY98 9-5 2.3t steg1
Kanskje en injektor eller defekte motorfester..få verksted til å sjekke med apparatet motorens jevne motorgange,sjekker da insprøytningsmengden til injektorene
-98 9-5 2.3turbo
-87 9000 turbo, Levert til Hoggern..snufs
