Hull til oljeretur - og900 [Løst]
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Noen som veit om det går bra og borre hull til oljeretur i blokka på en 9000 motor? Er en 87/88 model det er snakk om, blokka skal i en og900, men oljereturen er ikke på samme sted, så da blir det litt ball.
Sist redigert av Rambraut N1491 den 27 okt 2009, 16:55, redigert 1 gang totalt.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Hull til oljeretur - og900
Jeg skal kanskje ikke si noe sikkert, men å borre et hull i blokka til oljeretur hørtes ut som en merkelig løsning. Om du i det hele tatt greier å borre et hull skal jeg bli imponert. Du må nok heller være litt kreativ med plassering av rør tror jeg..
- Rambraut N1491
Eirik N396 skrev:Jeg skal kanskje ikke si noe sikkert, men å borre et hull i blokka til oljeretur hørtes ut som en merkelig løsning. Om du i det hele tatt greier å borre et hull skal jeg bli imponert. Du må nok heller være litt kreativ med plassering av rør tror jeg..
Er jo hull i orginal blokka til OG'en.. Er jo en B202 motor det og, men lurer virkelig på hva slags koblinger det skal bli om jeg må lage rør rundt hele motoren til returen av olje på turboen.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Jeg vet om flere som har boret hull til oljeretur, men er du sikker på at det ikke er en frostplugg der du kan knakke ut?
Er jo bare støpegods i blokka, så å få hull på den går nok greit!Eirik N396 skrev: Om du i det hele tatt greier å borre et hull skal jeg bli imponert.
Men som det er sagt, kanskje et hull fra en frostplugg går an å bruke!?
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
- Rambraut N1491
Ingvar N629 skrev:Jeg vet om flere som har boret hull til oljeretur, men er du sikker på at det ikke er en frostplugg der du kan knakke ut?
Jeg fant jeg fant;
Er bare og slå ut denne, men skal jeg slå fra utsida eller insida?
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Fra utsida
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- Rambraut N1491
Danke schöndoo-kie skrev:Fra utsida
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
Beklager, jeg trodde ikke støpegods var "bare" jegVesto skrev:Er jo bare støpegods i blokka, så å få hull på den går nok greit!Eirik N396 skrev: Om du i det hele tatt greier å borre et hull skal jeg bli imponert.
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
sikker på at den ikke skal slås fra innsia?
- doo-kie
Re: Hull til oljeretur - og900 [Løst]
det er jo bare ett hull som går rett gjennom. Kan nok ta den begge veiene om man vil. om det ikke er borret større diameter akkurat der pluggen er banket på plass. Men de kjenner man når man banker den inn. Er jo bare en frostplugg da
Er jo ike noe som blir odelagt annet enn frostpluggen og den skal jo bort uansett...
trodde den var kon serru..doo-kie skrev:det er jo bare ett hull som går rett gjennom. Kan nok ta den begge veiene om man vil. om det ikke er borret større diameter akkurat der pluggen er banket på plass. Men de kjenner man når man banker den inn. Er jo bare en frostplugg da![]()
- doo-kie
ok=) nei det er den ikke.
- Rambraut N1491
doo-kie skrev:ok=) nei det er den ikke.
Kan banke begge veier, men jeg tok den fra innsida og ut, var en liten kant på pluggen.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Rambraut N1491 skrev:doo-kie skrev:ok=) nei det er den ikke.
tit-tej Mr.dookie;) Mener det var det jeg huska hehe
