Kjedestrammer 9-5
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Kjedestrammer 9-5
Noen som kan avsløre for meg hvor stor kopp/bit man må ha for å skru ut denne?
Og er vanlige kopper dype nok?
2001 Audi A6 2.5 quattro
Re: Kjedestrammer 9-5
27 mm.
Husk at du må skru ut bolten i enden først, den er 12 mm. Pass på fjæra og plastpinnen som blir med ut. Vanlig pipe er dyp nok.
Skal du skru ut med motoren i bil, så kan det være greit å løsne på bolten til løpehjulet til multireima som sitter nærmest, da den innerste delen av bolten stikker inn i hullet du må føre pipa igjennom for å nå strammeren.
- Timon
Takker for bra svar
13 hakk. Er det ikke 15 hakk som er grensa for kjedebytte?
15 millimeter, du får måle.
- Timon
OK. Er det inkl. den greia i enden?
Edit: Den er 16 mm ute, + den biten som er nærmest kjedet = 18 mm.
Niks, mål kun den delen som har hakk.
Kan noen si meg hvor kjedestrammeren sitter?
Bilder hadde vært kanon!
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
sitter i toppen helt til venstre, du må skru av det øvre motorfeste (Ufromede) så er det et hull i alu brakketten som står under den. der tar du den ut. husk å skru ut selve strammeren og fjære først, er vel en 12mm kopp du må bruke der. Ikke mist fjæra.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Og vær forsiktig når den skal inn igjen, det er stål mot aluminium og et lite feilskjær ødelegger fort gjengene i toppen. Dette vet jeg av erfaring...doo-kie skrev:sitter i toppen helt til venstre, du må skru av det øvre motorfeste (Ufromede) så er det et hull i alu brakketten som står under den. der tar du den ut. husk å skru ut selve strammeren og fjære først, er vel en 12mm kopp du må bruke der. Ikke mist fjæra.
Er det en fare for at fjæren kan dette inn i motoren? Eller bare ikke mist den ned i motorrommet?
Nei mister du den så forsvinner den i motorrommet et sted, ikke inn i motoren.joggvald skrev:Er det en fare for at fjæren kan dette inn i motoren? Eller bare ikke mist den ned i motorrommet?
Et lite tillegg til forklaringa til dookie lenger opp her; når "bumerangen" til motorfestet skal løsnes, så er det lurt å ha løftet opp motoren litt først Enten man løfter ovenfra eller bruker en jekk med stor anleggsflate.
