Sitter her å funderer på om man kan bruke motorstyreenhet fra en 02 eller 03 9-5 til B205L på en 04 9-5 B205L?
Regner med at det bare er programvaren som er forskjell.
Kan man legge inn programvare til 04 modell i en 03 styreenhet?
Forskjell i motorstyreenheter 9-5
remi-a
- Registrert: 20 mar 2009, 21:47
- Medlemsnummer: N1644
- Navn: Remi Berg
- Bil: 9-5 Vector Estate
Re: Forskjell i motorstyreenheter 9-5
Takk for raskt svar.
Da skal jeg prøve d i nermeste framtid.
Det var nå et vel enkelt svar da...Daniel N683 skrev:Det kan du.remi-a skrev:Sitter her å funderer på om man kan bruke motorstyreenhet fra en 02 eller 03 9-5 til B205L på en 04 9-5 B205L?
Altså, den siste setningen din stemmer, du kan legge inn nyere sw i en eldre boks.
Du kan vel også høyst sansynlig bruke 03-boksen på en M04 men om du da kobler til Tech2 eller leverer bilen inn til service så vil man få feilmelding med beskjed om at boksen må serviceprogrameres nettopp for å få siste og rette varianten av sw'n.
Ikke får du lagt inn en M03 boks i en bil som har et elektronisk chassisnummer fra M04 ved å programmere inn på vanlig vis med tech 2 heller, iallfall ikke uten videre. Det går, men er ikke rett fram.Tor N12 skrev:Det var nå et vel enkelt svar da...Daniel N683 skrev:Det kan du.remi-a skrev:Sitter her å funderer på om man kan bruke motorstyreenhet fra en 02 eller 03 9-5 til B205L på en 04 9-5 B205L?
remi-a
- Navn: Remi Berg
Har du en litt mer utdypende forklaring på fremgangsmåte?Ingvar N629 skrev:Ikke får du lagt inn en M03 boks i en bil som har et elektronisk chassisnummer fra M04 ved å programmere inn på vanlig vis med tech 2 heller, iallfall ikke uten videre. Det går, men er ikke rett fram.
Kan gjerne ta det på PM om det er bedre.
Tenkte å prøve meg på dette i løpet av neste uke.
