Grunntrykk på 9-5 Aero?
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 09 des 2009, 19:23
Noen som vet hvordan jeg finner grunntrykket å hva det skal være på 9-5 aero 2000mod. takker for svar
Dopus
Re: Grunntrykk på 9-5 Aero?
Legg inn av Dopus » 09 des 2009, 19:26
Synes å huske at grunnladetrykk på en aero er 0,6 bar (og vanlig lavtrykks utgave har 0,4 bar i grunnladetrykk.)
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 09 des 2009, 19:45
Dopus skrev:Synes å huske at grunnladetrykk på en aero er 0,6 bar (og vanlig lavtrykks utgave har 0,4 bar i grunnladetrykk.)
hvordan får jeg sjekket va jeg har da?
Legg inn av Tor N12 » 09 des 2009, 19:56
øhhh :? næh.. skal nok være 0.45 på alle ;)
Skal ligge en pdf her inne en plass som viser fremgangsmåten, prøv søkefunksjonen oppe til venstre ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 09 des 2009, 22:09
Jeg trooooor Tor tar feil :shock:
0.45 på 2.3t er 175 hester.
Mener vittelig at den ligger på 0.7 orginalt på Aero.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 09 des 2009, 22:20
Paradigm N558 skrev:Jeg trooooor Tor tar feil :shock:
*kremt* Du mener 185 hk, ikke sant? :wink:
Ja, min 2,3t ligger på ca 0,5 bar, så Para har rett.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 09 des 2009, 22:54
Nåh, sitter dere her og synser? :wink:
Som Tor skriver, grunnladetrykket på TD04 turboen på en M00 B235R skal være 0,45 bar. B205 og B235 med garrett GT17 skal ha 0,4 bar. Dette i følge verkstedhåndboken.
Dette måles ved å trykksette trykklokka, og sjekke at staget begynner å bevege seg ved rett trykk.
Legg inn av Paradigm N558 » 09 des 2009, 23:22
Ingvar N629 skrev:Nåh, sitter dere her og synser? :wink:
Hmm.. enn jeg som skal ha 250 orginalt da?
Kan hende jeg tenker i "mine egne" baner her om du forstår :)
Legg inn av Ingvar N629 » 09 des 2009, 23:25
Akkurat det samme på 250-hesters Aeroen som på de eldre.
Legg inn av Pål N526 » 09 des 2009, 23:32
Ingvarius har nok rett her 8)
Legg inn av Paradigm N558 » 09 des 2009, 23:37
Okey, jeg tenker vel i litt mer tradisjonelle baner her.
9000 Aeroen min på 260 HK 440 Nm kjørte 1.3 bar på full pupp.
Utengen nevnte at i tredjegir på den samme bilen, bare med orginal motorstyring, så kom man lett opp i 1.3 bar om man fjernet katalystatoren og hadde 3" hele veien.
Uten at jeg husket forklaringen på den.
Og mener bestemt at 9000 Aeroen gikk på 0.7 bar og antok at forskjellene mellom 9000 motoren og 9-5 motoren var mer eller mindre ubetydelig , med unntak av nyere motorstyring da.
Legg inn av Tor N12 » 09 des 2009, 23:48
Paradigm N558 skrev: Og mener bestemt at 9000 Aeroen gikk på 0.7 bar og antok at forskjellene mellom 9000 motoren og 9-5 motoren var mer eller mindre ubetydelig , med unntak av nyere motorstyring da.
Nope.. 0.45 på de også!
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 09 des 2009, 23:49
Tror vi må innrømme nederlag her, Para :lol:
N1025
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2009, 08:56
Paradigm N558 skrev:Okey, jeg tenker vel i litt mer tradisjonelle baner her.
Du vet at grunnladetrykket ikke har det spøtt med effekt å gjøre?
Grunnen til at grunnladetrykket kan "dra ivei" når du får friere eksos er at gasstrømmen går minste motstands vei, og når gasstrømmen blir stor nok så blir fort wastegatekanalen for trang. Resterende går gjennom turbinhjulet, og så er du i gang. Hadde akkurat samme fenomen på og900en min, klarte fint 1 bar uten magnetventilen tilkoblet bare den fikk nok turtall, selv om GLT ved 3000 rpm var rett.
Fenomenet kan motvirkes ved å porte wastegatekanalen.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 des 2009, 11:28
Så grunnladetrykket er ikke det samme som max ladetrykk.
Som en hvitsnipp har jeg hørt at 1bar extra vil dobble effekten på en turbomotor kontra en sugemotor, slik jeg forstår det da så vil trykket øke med turtallet eller....???
