Hva er optimal utetemperatur for motoren?
Legg inn av lie_N509 » 10 jan 2010, 11:15
Jeg har skjønt at en bil går bedre i kjølig vær enn varmt vær, sikkert fordi kald luft tar mindre plass ellernoe. Men hvor går grensen? Er feks -30 verre/bedre enn -10? Kan motortemperaturen falle fordi den får inn for kald luft?
Re: Hva er optimal utetemperatur for motoren?
Legg inn av Paradigm N558 » 10 jan 2010, 11:43
lie_N509 skrev:Jeg har skjønt at en bil går bedre i kjølig vær enn varmt vær, sikkert fordi kald luft tar mindre plass ellernoe. Men hvor går grensen? Er feks -30 verre/bedre enn -10? Kan motortemperaturen falle fordi den får inn for kald luft?
-7 så opplevde jeg en veldig "ådæven-opplevelse" på min bil i allfall. (den gikk usedvanlig godt)
Men i støytene hvor det var -22 grader her, så merket jeg at om jeg trillet på girene i neddoverbakke, så falt motortempen pittelitt :)
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 10 jan 2010, 12:50
Det at temperaturen har innvirkning på motoren har mest effekt på en turbomotor, fordi kald luft er enklere å komprimere. Aldri sjekket opp den "optimale" temperaturen, da ESP alltid setter en stopper for meg allerede ved kvart-gasspådrag :p
Legg inn av Paradigm N558 » 10 jan 2010, 12:57
Fjerdegir, tørr asfalt, -7 grader, 2000 RPM, fullt moment tilgjengelig = win for min del :D
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 10 jan 2010, 13:45
minusgrader=glatt... #-o
Øyvind N1563
Registrert: 03 nov 2008, 17:49
Medlemsnummer: N1563
Navn: Øyvind Skaten
Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Øyvind N1563 » 10 jan 2010, 17:13
Merker ein dette så heise på Trionic 7 biler då? Skal ikkje dei i prinsippet justera turbotrykket slik at det er like mange hestar uansett? Men det er kanskje litt vanskelig å klara på dei som er trimma litt? :P
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
