9000 jager og har høyt turtall
Runar N403
Registrert: 29 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 403
Navn: Runar Tollan
Bil: 9000, 9-5
Legg inn av Runar N403 » 01 feb 2010, 23:32
Hallo!
Det gjelder en 9000 M94 2.0i DI. Har plutselig begynt å gå på høyt turtall og har ujevn gange. Syns også det ryker mye, men det kan vel ha med den høye tomgangen og gjøre. Dessuten er det et-par-og-tredve minus grader her nå og det kan vel ha sitt å si. Har sett over litt vacuum slanger osv, men ser greit ut. What to do?!
Har tatt av batteriet noen minutter og kobla på igjen uten resultat. Bilen går mer eller mindre normalt når motoren er kald, blir mer tull når den får gått seg litt varm.
Mvh Runar
Why drive a car, when you can pilote a SAAB ?
Saab 9-5 Estate 2,3t M02
Saab 9000t Airflow M88
Re: 9000 jager og har høyt turtall
Legg inn av Tor N12 » 01 feb 2010, 23:45
Så lenge den har trionic så er det jo nesten ikke så mye annet enn tomgangsmotoren som kan være synderen.
Riktignok så har jeg aldri testet i så lave temperaturer som dere har så man kan kansje få slike symptomer om man har feil på en tempgiver?
Runar N403
Medlemsnummer: 403
Navn: Runar Tollan
Bil: 9000, 9-5
Legg inn av Runar N403 » 01 feb 2010, 23:58
Tenkte på det, men så var det å finne igjen den da? vet godt hvor den sitter på gamlebilen... Sitter ikke der på trionic det jeg kan se! Leter i haynes, men ser bare gamle typen....
Legg inn av Tor N12 » 02 feb 2010, 00:05
Den sitter under selve innsuget, ganske nært spjellhuset
