Åpent luftfilter på 9-5
PlenKlipper
Registrert: 25 feb 2009, 23:41
Legg inn av PlenKlipper » 07 feb 2010, 15:53
Hei :)
Vurderer å gå til innkjøp av et åpent luftfilter til 9-5'en. Men på denne bilen ligger filteret under motoren. Vil det da oppstå problemer med et åpent filter? og vil det være mulig å kjøre bilen gjennom et vaskeprogram med underspyling hos en bensinstajon?
Til slutt lurer jeg på om jeg vil få en litt heftigere lyd med et åpent filter? mener at det er resirkulerende ventil på turboen i disse bilene, vil man da få en liten flutter lyd med et åpent filter? :D
-takker for alle svar ^^
-98 9-5 SE 2.0t
Re: Åpent luftfilter på 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 07 feb 2010, 15:57
Du bør IKKE montere åpent filter på den motoren.
Legg inn av Paradigm N558 » 07 feb 2010, 15:59
I grove trekk, så anbefaler jeg deg å søke etter dette på forumet.
Men Open Air på Saab 9-5 = Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei, Nei.... og kanskje et Nei til :lol:
PlenKlipper
Legg inn av PlenKlipper » 07 feb 2010, 16:02
jeg har søkt og søkt og søkt :P
men dere mener altså nei? hvorfor?
er det ikke mulig å få noe heftigere lyd i denne motoren uten å gå til innkjøp at et effektanlegg?
-98 9-5 SE 2.0t
Legg inn av Paradigm N558 » 07 feb 2010, 16:04
PlenKlipper skrev:jeg har søkt og søkt og søkt :P
Fordi T7 motorstyringen har Luftmengdemåler (LMM) og LMM kalkulerer for en mengde luft, med OA (Open Air) så blir dette feil, og Utengen har funnet ut at eksostemperaturen økes veldig fordi motoren går for magert, også ender man opp med motorras.
Så, om du vil ha OA, go ahead, kjøp en reservemotor mens du er i gang.
Vil du ha bedre lyd monterer du et fra effektanlegg.
Du kan bore opp luftfilterboksen, det har jeg gjort, men merker ingenting til det, så jeg vil egentlig ikke anbefale det.
Du kan også kjøpe en dieselsnok for å få mer luft inn (søøøøk)
Dan Magnus
Registrert: 01 mai 2009, 22:38
Navn: Dan Magnus Furuvarp
Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Legg inn av Dan Magnus » 07 feb 2010, 16:18
Hva heter det røret du snakker om igjen? (dieselsnok) prøvde å finne det her inne, men finner det ikke så lange jeg ikke husker navnet...
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 07 feb 2010, 16:26
Søk på "dieselsnorkel ".
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 07 feb 2010, 16:33
Dan Magnus skrev:Hva heter det røret du snakker om igjen? (dieselsnok) prøvde å finne det her inne, men finner det ikke så lange jeg ikke husker navnet...
Dette er en dieselsnorkel.
Den øverste er orginal og den nederste er ifra en 9-5 diesel.
Den nederste er større, og vil lettere dra inn luft..
Husker desverre ikke art.nr, men søker du litt så finner du det.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 07 feb 2010, 22:13
Kontakt et firma som driver med trim OG som har lang erfaring med open air på biler med LMM. De vet nok hva de sakker om. =)
//Johan :lol:
stianj
Registrert: 03 aug 2008, 15:13
Medlemsnummer: N1460
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 07 feb 2010, 22:38
PlenKlipper skrev:Hei :)
Skal innrømme at jeg hadde open air fra Speedparts på min ei lita stund, og det var ikke engang møkkete, når jeg tok det av, etter 90mil. Og ja, du får jo en liten "foffe" lyd, men den blir du fort dritlei, og er ikke verdt å skade motoren for.
Kjøpte meg 3" Twinpipe eksos, og jeg hører "foffing" i det, så mer enn nok med et gromt effektanlegg. :woot:
2009 9-3 Aero XWD
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 07 feb 2010, 22:59
takker da fant jeg det, det er vel forøvrig samme som inntaket som dette? http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2994
Legg inn av Tor N12 » 07 feb 2010, 23:03
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 08 feb 2010, 09:13
For og faktisk besvare spørsmålene dine her så kan jeg si at det ikke er noe problem ved vask av bil. Lyden du oppnår er anderledes. Du vil ikke oppnå noen høy dump lyd men noe blir det. Det du vil høre markant er turboen som snurrer i gang og suger luft. Det er hissig lyd :twisted:. Jeg har selv hatt åpent luft filter på min 9-5 siden våren 09 og jeg har ikke hatt noen problemer.
Det som jeg opplever som viktig er renhold av luftfilteret ved hver 5000 kilometer. De gode luftfilterene kan vaskes og settes inn med ny olje slik at du ikke må kjøpe nytt. Bare pass på at man ikke oljer dem inn for mye.
// Luftig hilsen, Johan
Legg inn av Paradigm N558 » 08 feb 2010, 10:01
Johan N828 skrev:Jeg har selv hatt åpent luft filter på min 9-5 siden våren 09 og jeg har ikke hatt noen problemer.
Ennå....
Siden det er så mange dokumenterte bevis på at Open Air er skadelig for motoren så vil jeg fortsatt gå så langt at det *nesten* er personangrep, og svaret er som følger.
Johan her tar feil, alle vi andre som sier nei, har rett.
K_Duck N1093
Registrert: 05 jul 2007, 11:02
Medlemsnummer: 1093
Navn: Steffen
Bil: M98 9-5 SE 2.0t
Legg inn av K_Duck N1093 » 08 feb 2010, 10:04
Jeg har kjørt en god stund med åpent filter på Celise nå, og har til dags dato kun opplevd komplett motorhavari én gang. :P
'98 9-5 SE 2.0t -- Celise (verdens beste dame - biologiske jenter har vist seg å være skrot)
'08 MB E200CDI (i pornohvit) -- Arbeidsverktøyet W41
'95 Honda CBR 600 F -- Færre hjul, men desto mer moro
Distriktsansvarlig Nord
