Periodisk feil - tenningslås/starter? 9-5 2,0 1998 automat
Tumbleweed
Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Legg inn av Tumbleweed » 01 mar 2010, 12:54
Hepp.
Har den siste tiden opplevd at det bare er stille, evt klikkelyder når jeg skal starte bilen.
Starteren går ikke, med andre ord. Dette kommer og går, og starteren slår inn stort sett på neste forsøk.
Indikerer dette sliten startmotor/startrele/ledningsbrudd eller andre ting? Tips til enkel start i feilsøkinga mottas med takk.
Re: Periodisk feil - tenningslås/starter? 9-5 2,0 1998 automat
Legg inn av Eirik N396 » 01 mar 2010, 13:04
Jeg er ingen ekspert på 9-5, og det er sikkert mulig jeg har misforstått også, men det høres ut til å være lignende symptomer jeg hadde på og900an. Denne ville plutselig ikke starte, kom bare noen klikkelyder fra rundt ved startmotoren. I likhet med deg var også mitt problem periodisk, en gang virker det, og en gang ikke.
Feilen viste seg ihvertfall hos meg å være dårlig jording, altså dårlig kontakt ved jordingspunkt, som igjen gjorde at startmotoren ikke slo inn som den skulle. Løsningen var bare å løsne på jordingspunktet, pusse bort litt for å sikre god kontakt, og feste kabelen igjen. Om du vil prøve dette kan sikkert noen andre hjelpe deg å forklare hvor jordingspunkter på din bil er :)
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 01 mar 2010, 14:47
Kan vel også være girvelgeren din som tuller litt med deg.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2010, 20:11
Eirik N396 skrev:Løsningen var bare å løsne på jordingspunktet, pusse bort litt for å sikre god kontakt, og feste kabelen igjen. Om du vil prøve dette kan sikkert noen andre hjelpe deg å forklare hvor jordingspunkter på din bil er :)
Jordkabel på selve starteren er det da ikke, den jordes mot godset den er skrudd i. Kontakt mot innslaget kan det også være verdt å sjekke.
Girvelger forutsetter automatgir, men det er neppe det her da det ikke ville ha klikket i starteren.
Selve starteren kan det jo også være. Jeg har hørt at det finnes en del startere i Trondheimsområdet. :lol:
Legg inn av Eirik N396 » 01 mar 2010, 20:37
Det er mulig jeg forklarte meg utydelig, men det var altså jordingspunktet på girkassen under fordeleren som var synderen hos meg, jeg mente ikke at starteren har egen jordingskabel. Min jordingskabel hadde nylig blitt løsnet og satt på plass igjen, så da hadde ikke kontakten blitt god nok..
Legg inn av Pål N526 » 02 mar 2010, 10:15
jeg ville ha sjekket kontakt punktene (12v) på selveste startmotoren. sjekk jording som er tipset om over her.
Etter dette ville jeg ha sjekka bryteren på giret med en tech for å se om den gir "start ok" signal..
Mvh. Pål
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 02 mar 2010, 10:29
Takk for tips så langt karer!
Jeg har også tenkt på girvelgeren, men da skal det vel være helt dødt? Slik det er nå er det fire variabler når jeg starter:
1. Helt dødt
2. Klikkelyder
3. Klikkelyder før den starter
4. Starter normalt
Men jeg bør vel belage meg på å krype under da....
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 09 mar 2010, 23:18
OPPDATERING: Siden min siste post og før jeg kom meg under og inni bilen har problemet forsvunnet uten at jeg har gjort noe som helst. Mystisk. Bilen starter uten problemer hver gang.
odda
Registrert: 13 okt 2009, 20:11
Legg inn av odda » 12 mar 2010, 12:49
Hadde en ganske identisk feil på min 900ng 2,3aut. Opplevde 2-3 ganger at det ikke skjedde noen ting når jeg vred om tenningsnøkkelen, men startet etter noen forsøk. Siste gangen ville den ikke i det hele tatt.Gikk flere uker mellom hver gang. Etter en del feilsøking fant jeg dette tipset her på forumet.
Eirik N396 skrev:Feilen viste seg ihvertfall hos meg å være dårlig jording, altså dårlig kontakt ved jordingspunkt, som igjen gjorde at startmotoren ikke slo inn som den skulle. Løsningen var bare å løsne på jordingspunktet, pusse bort litt for å sikre god kontakt, og feste kabelen igjen
Løsnet jordingskabelen som sitter under fordeleren, gjorde den ren og festet den igjen.
Det hjalp.!!!
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 16 mar 2010, 11:44
Takk for det, men dette er allerede nevnt tidligere i tråden.
Nytt symptom: Jeg vrir nøkkelen til startposisjon, ingen ting skjer men jeg fortsetter å holde den der og da starter den.
En slags forsinkelse der, altså. Har vel neppe noe med dårlig jording å gjøre?
Helge
Legg inn av Helge » 16 mar 2010, 12:38
Min bil oppførte seg helt likt i perioder.
Jeg byttet batteri.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
