03 mod 9-5 2.2tid automat feil
STEELGREY
Registrert: 26 des 2007, 02:00
Medlemsnummer: N135
Navn: roar enoksen
Bil: 97 9000 aero 98 9-5 2.0t
Legg inn av STEELGREY » 12 mar 2010, 22:23
skulle ta på meg en lett jobb som å bytte olje på gearkassa til en bekjennt.
grunnen til at vi skulle bytte var at den ikke giret fint alltid.
kjøpte olje på saab, ble nesten 2000kr. tengte jeg skulle skylle igjennom kassa å, så kjøpte 10liter.
leste her på forumet hvordan jeg skulle gjøre det. virket som en grei jobb.
(er vant til å skru, skrur lastebil daglig. volvo.)
men etter jeg var ferdig å bytta olja så skulle jeg prøvekjøre. virket ok helt til 3.gir legges inn. er inne i ei liten stund, kobler så i fri.
men den holder på 3.gir hvis jeg holder meg i rundt 20km/t men over det kobler den i fri.
tennte seg feilkode lampa. fikk den på saab i molde for å lese ut feilkoder.
der var det noen feil.
1. signal på hastighetsgiver utgående aksel.
2. tror det var noe som at, 20%lavere effekt en forventa 3.gir.
mekanikeren på saab mener kassa er gåen, utslitte lameller:(
olja var veldig sort når jeg bytta da, men kan da ikke være utslitt etter 140000km.
noen forslag??
kan det ha lagt seg møkk på ventilpakka?
eller er det den sensoren som bør byttes?
takker for all hjelp på forhånd:)
HAR EN 03MOD 9-5 2.2TID SOM ER KNAKENDE GOD DEN HAR RULLET 282000+++KM BRA??
STEELGREY
Medlemsnummer: N135
Navn: roar enoksen
Re: 03 mod 9-5 2.2tid automat feil
Legg inn av STEELGREY » 12 mar 2010, 22:27
glemmte å nevne det at hvis jeg legger inn winter prog så går den i fri med en gang.
ved nedbnremsing på gir legges ikke 3.gir inn før ca 20km/t.
