Saab 9000 automat til manuell ombygg
Scraeppy
Registrert: 04 apr 2008, 21:29
Legg inn av Scraeppy » 22 mar 2010, 11:03
Jeg har en saab 9000 2,3t automat som jeg ønsker å bygge om til manuell. i den forbindelse lurer jeg på om en manuell girkasse fra en 2,0l uten turbo passer? Hvis ja, passer svinghjulet på veiva på motoren min?
Grunnen til at jeg spør om kasse akkurat fra en 2.0l, er at jeg har en slik delebil på hånden.
kom gjerne med erfaringer med en slik ombygging.
mvh
Ronny jahren
Re: Saab 9000 automat til manuell ombygg
Legg inn av Tor N12 » 22 mar 2010, 11:09
Den passer på ja (så lenge det stemmer med årsmodell) men jeg ville alikevel ha droppet den delebilen.
For det første så har den girkassa mye lavere utveksling slik at du vil få mye lavere toppfart og i det heletatt en motor som bråker mye, en 2.3t har jo også så bra moment at den fortjener ei annen girkasse enn den der.
For det andre så passer jo svinghjulet men det er plass til mindre clutch enn de som sitter på 2.3t og dermed så vil den garantert slure.
Medbringeren ut fra girkassa er også mindre så om du skal bruke den kassa så må du bruke drivakselen fra den sugeren også og den er jo mye dårligere dimensjonert.
Du sier jo ikke noe om hvilken årsmodell du har men om jeg går ut fra at du har en M94-98 så bør du finne deg en 2.3t delebil, evt en M97-98 2.0t (den har samme store svinghjul)
Scraeppy
Legg inn av Scraeppy » 22 mar 2010, 16:47
tusen hjertelig for svaret. Det er en 1994 mod foressten. Da skal jeg se om jeg finner en annen delebil.
Mens jeg er igang, hvordan er det med motorstyringa? Bør jeg skifte til en motorstyring fra manuell bil?
Ronny Jahren
Legg inn av Tor N12 » 22 mar 2010, 17:16
Nei. Det ligger program inne for både manuell og automat på de bilene der.
