Gåent lager i AC? 9000 - ulyd VIDEO - ENDELIG LØST
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Jaja nå når påsken og en lengre biltur i fjellet nærmer seg (i morgen!) har jeg fått en ulyd i motorrommet.
Den kommer bare av og til, men ved testing på tomgang har jeg funnet ut at ulyden forekommer rundt 2000 rpm, når jeg ruser fra tomgang i hvert fall, når jeg kjører trigger den ikke på akkurat det turtallet, sikkert pga at vibrasjonene er litt annerledes under drift. Trigger vedlig tydelig på 2000 på tomgang hvert fall!
Det høres ut som om noe er løst og ligger og vibrerer. Vibrasjonen er lokalisert til AC'n. Den er for øvrig manuell. Selve hjulet rister ikke, men den tykke slangen som går inn i kompressoren vibrerer tydelig når jeg får noen til å ruse til 2000 rpm. Det var så mørkt isted så jeg fikk ikke sett skikkelig på saken!
Lyden kom idag, har ikke hørt den før. Trodde først hele ac-enheten kunne være løs, men den virket fast.
Er det lageret som begynner å gå? Hva annet kan det evt være? Hva er i så fall sannsynlig levetid som er igjen før havari? Må nemlig kjøre 4 timer i morgen. Og så skal jeg jo helst hjem igjen også..
Synes for øvrid lyden er ganske "grov" til å være lager. Pleier ikke dette være en slags hvining?
http://s160.photobucket.com/albums/t171 ... CF9563.flv
Sist redigert av Saabfan den 03 mai 2010, 20:10, redigert 4 ganger totalt.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Re: *HASTER* - Gåent lager i AC? 9000 - ulyd
Er jo omtrent umulig å si noe ut fra lydbeskrivelse men skal du være sikker på at turen skal gå bra så er det jo bare å skaffe seg den korte multireima (den for biler uten ac). Da vet du i allefall at du kommer deg frem
- steff
- Registrert: 02 aug 2007, 17:17
- Medlemsnummer: N1125
- Navn: Stefan Hansen
- Bil: 9000 cse 2.3 T
Jeg hadde en lik lyd en gang(trur jeg)
.. da var det røra til ac-pumpa som var løse.de går jo langs hjulbrønnen å der sitter 2-3 braketter som holder røra nede.. Kanksje det kan være det?
Sist redigert av steff den 26 mar 2010, 00:32, redigert 1 gang totalt.
- Saabfan
Ja skjønner det er vanskelig! Skal prøve å få lagt ut en video med lyd i morra!
Ikke dumt å skaffe den reima, men å pelle ut skjerm og hele stasen i veikanten på fjellet (kan nesten garantere mørke, vind og snødrev) frister ikke nevneverdig mye...
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Det kan godt hende! For slangen ristet, men kompressoren ikke gjorde det, tror jeg... Som sagt mørkt og var stressa. Håper på noe sånt, som jeg bare kan fikse med en skiftenøkkel!Jeg hadde en lik lyd en gang(trur jeg) .. da var det røra til ac-pumpa som var løse. Det er en sånn brakett som holder røra nede.. Kanksje det kan være det?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Derfor skifter du den før du drarSaabfan skrev:Ja skjønner det er vanskelig! Skal prøve å få lagt ut en video med lyd i morra!
- Saabfan
Ja, det er vel å foretrekke. Men det har jeg nok ikke tid til desverre. Er ikke helt i nærheten av en forhandler av slike remmer heller gitt...
Var ute å så litt i garasjern nå. Det er ikke rør/slanger som er løse, det er hele ac-enheten som vibrerer. Selve remmen og den delen remmen ligger på, ser ut til å være i ro, i den forstand at den ikke synlig slenger rundt. Kjenner en slags dunking/risting/slamring i acenheten som om noe er løst inni der. Som nevnt kun ved rpm rundt 2000. Mest markant vibrasjon "på/rundt" ac-enheten og på de tre runde dingsene (montert i trekant) som sitter på venstre side, eller yttersiden om du vil, av achjulet. Føles ut som om det er noe galt inni enheten. Lageret sitter vel i hjulet? Rister jo det og forsovet.
Hvordan er det å skru opp disse kontra å kjøpe en ny? Dyrt med nytt ja? Alternativt kjøre uten ac som tor nevner. Men liker ikke at ting ikke virker! Og sommeren kommer jo fort.
Video kommer!
Video kommer!
Sist redigert av Saabfan den 26 mar 2010, 01:03, redigert 1 gang totalt.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Om du først får lagerlyd i ei ac-pumpe så går den sjelden lenge etterpå.
Prøvde selv å overhale en ac-kompressor til en og900 en gang i tiden.. for å si det enkelt, det ble totalt mislykket
Kjøpte vel pakningsett og lager for et par tre tusen for å overhale den men den lak som ei sil etterpå
Learning the hard way...
- steff
Det beste er nok å gjøre det tor sier lengre opp her... så får du heller styre med kompressoren når du kommer hjem
- Registrert: 12 sep 2008, 16:12
- Navn: Espen Reggestad
- Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
Re: *HASTER* - Gåent lager i AC? 9000 - ulyd VIDEO
kan være strammehjulene som begynner å bli slitne også, har enslik lud på min 9000 i alle fall men det har holdt i over 1 år nå da men begynner å bli på tide å skifte det nå trur jeg hehe
dreit meg ut der..... den lyden har ikke jeg under panseret mitt hehe men høres mest ut som noe vibrere imot noe minnes ikke ut som noe lager men veit jo aldri, jeg ville tatt en grundig kikk og kjent etter løse bolter og annet som kan være løst
Ingen lure ide'er.. Frem med stetoskopet kansje for å være sikker på hvor lyden kommer fra.. Slike lyder forplanter seg jo så lett. Jeg hadde i allefall ikke lagt ut på langtur med den lyden der.
Den lyden der høres veldig resonans aktig ut.
Har du forsøkt å sette klimaen på ECON? Da skal clutchen på ac pumpa koble ut.
Han har da ikke klima, bare manuell ac
Regner ikke med at han kjører med ac påslått nå på vinteren
Kan jo væreTor N12 skrev:Han har da ikke klima, bare manuell acRegner ikke med at han kjører med ac påslått nå på vinteren
