Hjelp!!! grå kjølevæske, toppakning?
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 28 mar 2010, 15:36
det er blitt grått i kjølesystemmet. Toppakning? eller kan det være noe annet? Håper for guds skyld at ikke toppen er gått.
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Re: Hjelp!!!
Legg inn av aero01 » 28 mar 2010, 15:51
Høres ut som du har gåen toppakning ja. toppen berger stort sett. Kan være greit å si hvilken bil det gjelder også... gikk litt fort frem her nå men så ikke at det sto 9-5 aero utpå sia der...... hvordan ser oljen på peilepinnen ut da, ser den normal ut eller grå??
pag
Navn: Per Arne
Re: Hjelp!!!
Legg inn av pag » 28 mar 2010, 16:08
skiftet olje for 1000km siden. Da var alt normalt. men merket meg at det var litt rykking i 3000-3500rpm. så problemet kan ha vert en stund. olja virket grei litt svart etter bare 1000 km kansje.
Re: Hjelp!!!
Legg inn av Tor N12 » 28 mar 2010, 22:15
Helt klart toppakning. Du bør absolutt la bilen stå til du får skiftet den pass i allefall på å sjekk oljen ofte om du velger å kjøre mere.. blir oljen grå så betyr det at du får vann i den og da skader du lagrene i motor og turbo på et blunk.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Hjelp!!!
Legg inn av EdHunter N815 » 28 mar 2010, 23:34
Ser du har fått det svaret du trenger, men vil gi deg et tips til senere. Emne-feltet er til for å skrive inn hva problemet gjelder, "hjelp" forteller ikke så mye om hva du lurer på når man ser gjennom listen over tråder. De som kan gi deg et svar finner kanskje ikke tråden, og det gjør heller ikke eventuelt andre som vil søke etter tråder som omhandler samme problem. :wink:
