magnetventil
Kristian N70
magnetventil
Legg inn av Kristian N70 » 08 jun 2003, 21:31
Er magnetventilen gåen hvis det siver litt luft når jeg presser luft gjennom "R"? Eller skal det være tverrstopp, absolutt ingen "luft-siv" ved press??
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 08 jun 2003, 21:45
Det skal enten være helstopp eller full guffe...husker ikke hva det EGENTLIG skal være på R, men..Klikker'n på tomgang?
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 09 jun 2003, 02:21
den skal klikke på tomgang (eller uansett) når du trør på bremsen. gjorde iallefall det på min t8 -86.
fikk ikke ladetrykk når jeg trødde på bremsen
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 09 jun 2003, 08:25
Klikkinga skal ikke være hørbar uansett...
Men når jeg fikk rota litt rundt i hue så er det sånn at R skal være tett uansett, altså du skal kunne blåse og suge i W & C, men ikke i R! Den skal være tett når den er spenningsløs. Kanskje spolen inni der er defekt?
..og den skal ikke tikke på tomgang!
Årsaker kan være..
-def trykkgiver
-def bankesensor
-for lav tomgang
-brudd i ledning mellom APC og ventil(og/eller mellom APC og trykkgiveren..?!), evt dårlig kontakt på ventilen..
-bankesensoren er dratt til med feil moment...
På APC-bokser f.o.m -86 er det en funksjon som gjør magnetventilen spenningsløs når bremselyset lyser..og derfor får du grunnladetrykk når du trår inn bremsen.
2009 Toyota HiAce
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 09 jun 2003, 11:19
Det er ikke noe klikking i den, så den fungerer som den skal. Men hvis jeg presser veldig hardt så siver det bittelittegrann luft.... :?
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 09 jun 2003, 11:25
Hvis trykket ditt oppfører seg som det skal må en regne med at ventilen er i orden?!
2009 Toyota HiAce
