FYLTE BENSIN VIL IKKE STARTE
- Registrert: 02 des 2006, 11:46
- Medlemsnummer: N867
- Bil: 900I 2,1 16V
Fylte bensin på bilen etter dette vil den ikke starte
Sist det skjedde var det tennkassetten 4mnd siden
Ingen feilmeldinger i displayet
Hva kan det være
Bilen er en 9-5 2000mod 2,0t
Hva kan det være
Det er bare to fremkomstmidler saab/scania
- Dan Magnus
- Registrert: 01 mai 2009, 22:38
- Navn: Dan Magnus Furuvarp
- Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Re: FYLTE BENSIN VIL IKKE STARTE
drovstoff pumpe?? eller veivaksel giver? pleier å være vanlig, men når du drar motoren på starteren hopper flytter turtelleren på seg da?? er snakk om minimalt med bevegelse, men du skal kunne se at den hopper et hakk opp.. hvis den ikek gjør det er det et typisk tegn på veivaksel giver, flytter turtelleren på seg så er det typisk tegn på drivstoff pumpe.
Ikke mye... litt trangt, men du trenger en skralle og en torx. 30 torx tror jeg...
Bensinpumpa er iallefall lett å skifte på 9-5'en.
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
- Registrert: 25 apr 2009, 10:15
- Medlemsnummer: N1676
- Navn: Marius Bruheim Stavne
- Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
Det værste er plastikken som er irundt pumpa, sprekker ganske lett hvis man ikke er forsiktig
SÅ vær ops når du skal av med de 2 slangene på toppen av pumpen
Plastikken er sprø som regel
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Når du vrir på tenninga hører du pumpa gå i ett par sek. Om du ikke hører den er det ikke utenkelig at det den eller sikringa som er gått.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Drivstoffpumpe er hvertfall noe som kan ryke helt plutselig, min tok kvelden etter 10 mins parkering på kortidsparkeringa på Gardermoen
Fikk ingen melding på SID`en når dette skjedde.
Vet ikke hva som er vanligste måten å kontrollere dette, men å koble av en tilførselsslange og se om det kommer bensin når du prøver å starte kan være en idè. F.eks inn på drivstoffilteret, evt kjøre 12v på pumpa og høre om den går. Sikkert andre her som vet dette mye bedre enn meg
Liten erfaring fra gåen veivakselgiver på min forrige bil (Ford Fiesta); der startet bilen i ny og ne etter noen forsøk, kjørte da med frakoblet veivakselgiver fordi jeg ikke gadd å spandere ny på en bil verdt 10 000 kr. Bilen startet da uten problemer. Vet ikke om jeg skal anbefale å prøve å koble den vekk og prøve en start etter det
Sist redigert av Byrtemann den 06 apr 2010, 04:03, redigert 1 gang totalt.
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
har også den opplevelsen med pumpa, bilen gikk helt normalt til jeg stoppet den.. også 5 min etterpå ville den FA.. ikke starte...Byrtemann skrev:Drivstoffpumpe er hvertfall noe som kan ryke helt plutselig, min tok kvelden etter 10 mins parkering på kortidsparkeringa på Gardermoen![]()
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
