Liten fusking til tider på 9-5
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 04 mai 2010, 18:33
I det siste så har bilen min plutselig tapt ALL effekt, akkurat som at den plutselig ikke får bensin.. Har ikke skjedd veldig mange ganger enda, men er når jeg tråkker litt hardt på gassen. Kan det være bensinpumpa som plutselig ikke funker skikkelig?( Bensinmåleren har også sluttet å funke skikkelig) , eller lmm? Men da burde den vel fusket hele tiden?
Hvis turboen er i ferd med å ryke, hvordan reagerer bilen da? er det plutselig HELT tap i effekt da?
Takk for alle svar :)
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Liten fusking til tider på 9-5
Legg inn av Aleks_ » 04 mai 2010, 18:45
Når turboen din ryker får du ikke opp skikkelig ladetrykk, og det ryker endel bak når du slipper gassen. Du ser det blant annet på turbotrykksmåleren. Du taper ikke all effekt, men den går dårlig i forhold til det den egentlig skal gjøre.
Jeg har mest tro på at det kan være de berømte enveisventilene.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 04 mai 2010, 19:38
En av enveisventilene til tankavluftinga vil jeg tro.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 04 mai 2010, 19:51
Veldig vanlig feil på litt eldre 9-5 desverre, les tråden http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =3&t=94149
Tankavluftingsventiler.
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 26 mai 2010, 15:11
Har nå lagt merke til at det er ekstremt med fusking rett etter jeg har fylt full tank med bensin :S syntes det er litt rart, noen som har noe å si om dette? Har fylt blyfri-99 de tre siste gangene nå, men skal vell ikke ha noe å si det.
Fikk også opplyst på open-sid at det var registrert en feilmelding når fuskingen var på værst etter sist fylt tank. Dagen etter var fuskingen borte og ingen feilmelding registrert :S skjønner ikke bæra jeg:p
Noen som har en ide, skal skifte back-ventiler, men virker litt avansert, så vet ikke om jeg tørr å gjøre det alene...
Men skal vell ikke komme opp noen feilmelding på de? kan det være lmm da? som synger på siste værste? :P
Legg inn av Ingvar N629 » 26 mai 2010, 15:58
Det kan jo være en drøss ting... men neppe enveisventiler om du har tent CE-lampe. Tennkassett? Bensinpumpe? LMM? Falskluft? Adapsjoner i bunn pga en eller flere av de ovennevnte? Eller noe helt annet? Du må nok få litt hjelp av noen som kan undersøke bilen er jeg redd. Svært tynt grunnlag å stille diagnose på.
