B234L som fusker.
B234L som fusker.
Sliter så forferdelig nå, har kommet i det siste dette.
Går kun på 3 sylindre virker det som, men tar jeg av kontakten til en dyse blir det værre. så går sikkert på 3,5 sylindre!
Det jeg har gjort er,
*byttet plugger
*Byttet tennkassett
*intercooler
*gått over alle trykkslanger\vakuumslanger
*alle synlige kontakter, tatt de av og rengjort med elektrospay
*kjørt dyserens
*kompresjonstest.
Virker også som den blir værre når det regner, var antydning til fjusk før og.. men ble værre og værre. etter jeg dro campingvogna i regne ble det helt jævlig.
Trenger så vannvittig hjelp da jeg skal til ACR 29.mai!
*byttet plugger
*Byttet tennkassett
*intercooler
*kjørt dyserens
*kompresjonstest.
Saab 9000 2.3 turbo. 91.-
B234L - 230HK
B234L - 230HK
Re: B234L som fusker.
Om du synes det blir værre når det regner så start i allefall med å teste at du ikke har falskluft noen plasser.
På den årsmodellen du har så er det i allefall vanlig at den gummibelgen som sitter mellom lmm og turbo kan sprekke opp
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Kjører du med åpent filter enda?
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Hvis f.eks. slangen til MAP-sensoren er hull i, så blir bilen litt rar å kjøre. Når jeg kjøpte bilen min var ca alle de tynne siliconslangene morkne, så kjøpte noen meter med sånn: http://www.elkparts.com/saab-9000-m85-t ... .p170.html og bytta alt.
Verdt å sjekke..
Verdt å sjekke..
2001 Audi A6 2.5 quattro
Det skal jeg gjøre, men har hatt av alle de slangen tidligere uten å finne noe feil på de.Timon skrev:Hvis f.eks. slangen til MAP-sensoren er hull i, så blir bilen litt rar å kjøre. Når jeg kjøpte bilen min var ca alle de tynne siliconslangene morkne, så kjøpte noen meter med sånn: http://www.elkparts.com/saab-9000-m85-t ... .p170.html og bytta alt.
Verdt å sjekke..
Rambraut, ja.. har det filteret, men har vasket dette i bensin.
Mekonomen mistenkte at o-ringene på dysene ikke var gode, så har tatt av dysene nå og håper at de har liggende slike o-ringer.
B234L - 230HK
B234L - 230HK
Ja, virker slik av og til.. som tidligere skrevet har jeg også opplevd at den har fjusket litt når det regnet.Tor N12 skrev:Om du synes det blir værre når det regner så start i allefall med å teste at du ikke har falskluft noen plasser.
Har ikke hatt den luftbelgen av, men sett på den titals ganger uten å se noen sprekker.
Men om den sprekker, skal det få den til å gå så sinnsykt ujevnt da?
B234L - 230HK
B234L - 230HK
Jepp, den sitter jo etter luftmengdemåleren så om du får inn falskluft der så blir det bare tullJimmen skrev:
Sier noe der, den har jeg ikke sjekket.. blir det ikke bra med dysene i morgen så skal jeg av med den og sjekke!Tor N12 skrev:Jepp, den sitter jo etter luftmengdemåleren så om du får inn falskluft der så blir det bare tullJimmen skrev:
B234L - 230HK
B234L - 230HK
Ingen Map-sensor på den bilenTimon skrev:Hvis f.eks. slangen til MAP-sensoren er hull i, så blir bilen litt rar å kjøre. ..
O-ringer på dysene..?? Ja, jeg vet jo at du har o-ringer der men jeg har aldri opplevd at disse på noen måte blir defekt med mindre noen har brukt vold på dem. Om de ser hele ut, uten skader, så kan jeg nesten 100% sikkert garantere at det ikke har noe med saken å gjøre!! Smør de inn med olje, silikon eller vaselin og sett tilbake de gamle duJimmen skrev:blir det ikke bra med dysene i morgen så skal jeg av med den og sjekke!
Ikke vært bort i slikt tid tidligere jeg heller, har hatt opp kun 1 dyse foreløpig for å ta med dit.Tor N12 skrev:O-ringer på dysene..?? Ja, jeg vet jo at du har o-ringer der men jeg har aldri opplevd at disse på noen måte blir defekt med mindre noen har brukt vold på dem. Om de ser hele ut, uten skader, så kan jeg nesten 100% sikkert garantere at det ikke har noe med saken å gjøre!! Smør de inn med olje, silikon eller vaselin og sett tilbake de gamle duJimmen skrev:blir det ikke bra med dysene i morgen så skal jeg av med den og sjekke!(om de nå ikke har synlige skader)
og den jeg har tatt ut ser hel og fin ut, ikke sprekker eller lignende.
Når jeg først har hatt de ut så bytter jeg bare, kan da umulig koste mange kronene.
Men skal sjekke den luftbelgen nermere, for har hatt en liten lekasje fra den tidligere. fra den tykke slangen som går fra toppen og ned til den belgen.
B234L - 230HK
B234L - 230HK
- Timon
Tor N12 skrev:Ingen Map-sensor på den bilenTimon skrev:Hvis f.eks. slangen til MAP-sensoren er hull i, så blir bilen litt rar å kjøre. ..Men hele vacumslanger er selvfølgelig uansett et must
My bad.. Er luftmengdemåler på de gamle ja.. Men kan jo være selve luftmengdemåleren som tuller? Eller ville motorlampa lyst konstant da?
Nå er jeg bra sikker jeg er bra nært og få fikset den!
Sjekket slangen som tor sa, der var hull ja.. byttet denne, uten forskjell.
MEN, det jeg ikke tenkte på var at jeg har tullet med dysene samtidig!
Nå går den rent mens jeg kjører veeeeldig fint, men såvidt jeg er bort i gassen fusker den.
men kjente en H****** lukt av bensin i sta, og så at dyse nr 4 sprutet det boktstavelig talt av..
Blir ACR i helgen, men søndag skal jeg prøve meg noen andre dyser.
Spørsmålet mitt, er det beste og kjøpe orginale dyser eller bare gå for hakket større?
Isåfall, hvilke dyser?
Har chip, alu cooler, siemons eksos og åpent filter.
B234L - 230HK
B234L - 230HK
Du MÅ ha orginale, ellers må du jo også forandre på innsprøytninga noe som ikke er gjort i en fei med LH-systemene
