For mye bensin.
For mye bensin.
Sliter med å få bilen til å gå rent. Er en og900 16v turbo, lambaen ligger på 16 og helt opp mot godt over 20. Noen som har noen formening om hva som kan være galt?
Re: For mye bensin.
Regner med det er a\f ratio du prater om her. Og hvis den er fra 16 og opp til 20 så er det ikke rart bilen din fusker. Det er ikke for mye bensin, men for LITE! Ikke gass noe før du finner ut hvorfor den går magert...
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
Re: For mye bensin.
Mulig det er jeg som tar feil har, menne trudde den fikk for mye jeg da. Har en sånn måler. Har greid å fått den ned på jevnt 15 ved å bytte lmm nå.
http://www.vwparts.net/mm5/graphics/00000001/2926.jpg
Re: For mye bensin.
Jevnt 15 er OK hvis du ligger på landeveien og cruiser uten NOE gass i det hele tatt.
Når du gir gass og får turbotrykk bør den hvertfall dra seg ned på 13-12 tallet for at det skal være nogelunde trygt å gasse uten stempelhavari!
Re: For mye bensin.
ligger på mellom 13 og 10 nå ved aktiv kjøring. Så da er alt som det skal være?
Re: For mye bensin.
Hvis den går ned mot 10 når du får ladetrykk så får den ihvertfall ikke for lite bensin
