Saab 9-5
Saabbonde
Registrert: 02 jun 2010, 00:23
Saab 9-5
Legg inn av Saabbonde » 03 jun 2010, 20:53
Jeg trenger tips til hva som er galt med min 2001 9-5 stv, 2,0 eccopower. Den har hatt lysende motorfeil lampe siden jeg kjøpte den(i april), forrige eier sa at det var spjeldhuset og det er byttet, batteripol tatt av og nullstillt. Ble ikke bedre.
Bilen går dårlig på tomgang når den er kald, fjusker også masse, har funne ut at om jeg stopper bilen etter 2 km så går den bedre, den ble også litt bedre etter at en kompis slettet alle feilmeldinger(da var motorlampa borte noe dager), men det kommer stadig nye. så lurer jeg på hva det er som tikker slik, det er jo ikke hydrauliske løftere på motoren, kan det være registeret?? :lol:
Bilen har rullet 280.000km nå, jeg byttet bremser rundt hele veien og byttet støtdempere bak, så jeg ønsker jo å nyte dette litt til. bare motoren kunne gå ordentelig, i går skulle jeg opp en lang bratt bakke og da var det som bilen gikk tom for krefter litt oppe i lia, mange symtomer her :?: Bilen er jo en drøm å kjøre og jeg har vel kjørt 500mil til nå men det hadde vert morro om jeg kunne fått noen tips fra dere garva Saab eiere.
Re: Saab 95
Legg inn av Ingvar N629 » 03 jun 2010, 21:10
Jeg slettet det andre innlegget ditt, da det var helt likt.
Du må få lest av grunnen til at check engine lyser. Dette må gjøres med en såkalt Tech 2, tettheten av disse i klubben er høyest i Trondheim, ellers er det stort sett Saab-verkstedene som har disse diagnoseapparatene.
Vil tro at den går med luftlekkasje og/eller defekt luftmassemåler og derfor har adapsjonen gått i bunn, dette trigger feillampa. En defekt enveisventil eller to i tankutluftinga har den sikkert også. Regner med at bilen ikke er spesielt sprek? :wink: MEN det kan jo være mange andre grunner til at lampa lyser.
Raslelyd kan være registeret ja, etter 280 000 km er det stort sett på overtid å bytte dette. Registerras = motorras, iallfall langt på vei, så dette er det lurt å få ordnet så raskt som mulig. Få gjerne tatt en generell sjekk av motoren først, så du ikke bruker mye penger på å bytte register på en ellers sliten motor.
Saabbonde
Re: Saab 95
Legg inn av Saabbonde » 03 jun 2010, 21:58
Hei Takk for raskt svar :D , har lest om disse envegsventilene og lurer selfølgelig hvor de sitter, spretta huven nå og det sitter jo en mellom motor og spjeldhuset og en til venstre sett forfra, men om det er de vet jeg ikke.
bilen går godt når den går og når den har fått opp tempen, den virker nesten som den må gå seg til. :shock:
Har kjørt ca 40 mil idag og da har den gått greit, :P motor testeren til mekonomen viste at det var tennings feil på bilen.
Må prøve å finne et Saab verksted som kan lese ut feil koder for meg, bor i Telemark har dere noen dere anbefaler??
Re: Saab 95
Legg inn av Ingvar N629 » 03 jun 2010, 23:15
Nei, er ikke de ventilene...
Saab service senter i Enebakk er å anbefale :D Ikke helt i nabolaget ditt, men kan være verdt turen.
Saabbonde
Re: Saab 9-5
Legg inn av Saabbonde » 04 jun 2010, 08:05
Takk for tips, har søkt Saab service senter Enebakk men finner det ikke :? , det er ikke på Saab sine sider og ikke på gulesider så om noen kjenner dette og har et tlf nr så blir jeg så glad :D
Hei høpp
Re: Saab 9-5
Legg inn av Eirik N396 » 04 jun 2010, 08:08
Saabbonde skrev:Takk for tips, har søkt Saab service senter Enebakk men finner det ikke :? , det er ikke på Saab sine sider og ikke på gulesider så om noen kjenner dette og har et tlf nr så blir jeg så glad :D
Hei høpp
Om du ringer dette nummeret finner dere nok utav det :)
473 30 800
http://www.saabservice.no
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Re: Saab 9-5
Legg inn av ToreN1246 » 04 jun 2010, 17:25
SAAB servicesenter AS GJØVIK!!!
(bare til info, og for å være litt pirk :rofl: )
9-5 aero
Re: Saab 9-5
Legg inn av Tor N12 » 04 jun 2010, 22:39
ToreN1246 skrev:SAAB servicesenter AS GJØVIK!!!
Firmaet drives derfra ja, men det eneste verkstedet de har enda ligger i Enebakk ;)
Saabbonde
Re: Saab 9-5
Legg inn av Saabbonde » 05 jun 2010, 08:39
Så bra jeg fikk i alle fall et nr som jeg kan ringe, så får det være på Gjøvik eller i Enebakk bare jeg finner det, Takk til dere alle. :D
Men en av dere skriver at jeg bør sjekke tilstanden på motoren, hva er levetiden på en 2,0 da?? :?:
Bilen har nå gått 280.000 og har fått jevnlig service, hører at registret bør byttes men om jeg gjør det må det være verdt prisen :shock: Bilen virker da kvikk når den har fått gått seg til, og den bruker ikke stort olje heller. det hviner i turboen så noe er ikke helt riktig :roll: , er også nyskjerrig på katalysatoren om den begynne å gå tett hvilke symtomer gir det :?:
Har blitt fortalt at det er en del utfordringer med å bytte motor på Saab, startsperre og elektronikk osv.
Har nemlig en 9000 cse med rotert rammelager, den burde jo vert på veien den også. men har stoppet opp litt ved alle [-X advarsler.
Re: Saab 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 05 jun 2010, 10:34
Få sjekket for koksing inne i motoren og generell slitasje. Oljeforbruk kan du jo enkelt finne ut av selv (peil ofte). Søk på oil sludge her på forumet, så finner du lesestoff.
Re: Saab 9-5
Legg inn av Tor N12 » 05 jun 2010, 10:54
Næhh.. noen ting skal man selvfølgelig passe seg for men 9000 er en enkel bil å skifte motor i 8)
Du får slenge opp en tråd her inne før du går i gang så skal du nok se at du får de tipsene du trenger 8)
