De seneste dagene har min Saab 9,5 2,3t begynnt å fuske. Bilen går helt fint og med full effekt, men så plutselig rykker den og fusker. Dette skjer både ved gasspådrag og ved jevn gass.
I dag kom motorlampa. LMM?
Får forhåpentligvis tatt motordiagnose i dag.
Fikk avlest\slettet feilkode: veivakselføler.
Er dette en vanlig feil, og er den vanskelig å komme til og skifte?
Fusking og nykking 9,5 2,3 01 mod.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Re: Fusking og nykking 9,5 2,3 01 mod.
Bare for at du skal få et raskt svar, det kommer sikkert noen etter meg og bekrefter/avkrefter:
Veivakselgiver, hvis den sitter på samme sted på din motor som de litt eldre (jeg tenker 94 og opp til hvertfall 98) så er det ikke noe problem å bytte denne. Sitter i så fall i forkant av blokka, under eksosmanifolden (og litt mot førerside). en skrue der den sitter i blokka, så er den løs, også en el-kontakt i andre enden, sikkert i nærheten av innsuget et sted.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Det er korrekt som Edward skriver.
Ganske vanlig feil.
Ganske vanlig feil.
- MikiN799
- Registrert: 20 apr 2009, 17:51
- Navn: Morten
- Bil: Saab 9-5 2.0t 02
stemmer. sitter under manifolden. vil si at det er litt tukling for og få den ut. var i alle fall det jeg hadde
. trangt og j*****
Men er er overkomelig. men vil anbefalle å be om ei ny skrue når du kjøper ny giver. kan være greit og ha. da finner du dimmen på torxen også, mener dette skal være 25 men husker ikke helt
. du bør også ta med deg noen nye strips.
Morten
Morten
MY02 Saab 9-5 2.0t
87 Saab OG900 2.0t 8v død
88 Saab OG900 2.0t 16v død
Nothing is impossible. the impossible only takes somewhat longer.
What is the most common French expression? I give up
variator
- Registrert: 23 feb 2010, 13:25
- Navn: Terje Dahl
- Bil: Saab 9-5 2,3t 2001 mod.
Takk skal dere ha!
Slettet feilkoda og den har ikke kommet tilbake. Det virker som den virker dårligere i varmt vær!
- Edward N812
Kan også virke dårligere når bilen er varm
Folk som har problemer med veivakselgiver kan oppleve å ikke få start på bilen før bilen har kjølt seg ned. Kan være en ide å bytte før det går så langt.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Da kan det være et triks å tømme en bøtte kaldt vann på giveren, så bruker bilen å fyreEdward N812 skrev:Kan også virke dårligere når bilen er varmFolk som har problemer med veivakselgiver kan oppleve å ikke få start på bilen før bilen har kjølt seg ned. Kan være en ide å bytte før det går så langt.
