Bytte "bensinføler" 9-5
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 03 aug 2010, 15:17
Bensinmåleren min har sluttet å fungere! Skal selge bilen nå så må vell fikse det nå.. Ringte saab forhandler..... De sa jeg måtte bytte bensinpumpe osv, pris overkant av 7000,- MEN så ringte jeg speedparts som snakket om å bytte bensinarmaturet til en pris av 1599,- for delen!
Så spørsmålet:
Hvordan gjør man det? ( bare litt veiledning?) Har skrudd litt bil, men ikke veldig mye. Så er det en ting jeg kan klare selv, eller er det best å få verksted til å gjøre jobben?
Takk for svar! :)
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Re: Bytte "bensinføler" 9-5
Legg inn av Terra N837 » 03 aug 2010, 15:58
prøv å søk. er flere tråder på dette :)
Mazda 6
VW Polo
Legg inn av Ingvar N629 » 03 aug 2010, 17:50
Framgangsmåten blir som å bytte pumpa (søk :wink: ), luke under baksetet, bare å vippe opp. Vær forsiktig så du ikke knekker niplene til bensinrørene, de blir sprø med alderen og sitter godt.
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 05 aug 2010, 15:19
Oki. Tok en titt der nå. Men skal hele greia opp? Den svarte ringen som sitter rundt der osv? ( noen tips for å få det av? var litt vanskelig å få skikkelig tak på det med bare hendene :S) Fikk løsnet det gule "dekselet" som sitter der, men fikk ikke løs ledningene og slangene som gikk ned dit, så fikk ikke sett noe særlig. Tenkte jeg skulle prøve å "denge" litt på alt sammen for å se om det skjedde noe med måleren før jeg går til innkjøp på nytt armatur!
Legg inn av Paradigm N558 » 05 aug 2010, 15:38
Daniel2.3t skrev:Oki. Tok en titt der nå. Men skal hele greia opp? Den svarte ringen som sitter rundt der osv? ( noen tips for å få det av? var litt vanskelig å få skikkelig tak på det med bare hendene :S) Fikk løsnet det gule "dekselet" som sitter der, men fikk ikke løs ledningene og slangene som gikk ned dit, så fikk ikke sett noe særlig. Tenkte jeg skulle prøve å "denge" litt på alt sammen for å se om det skjedde noe med måleren før jeg går til innkjøp på nytt armatur!
Kakk i ene siden langs sporet med en hammer og et skrutrekker f.eks. så kommer ringen av.
Kople av strømplugg og de to bensinledningene, dytt de til sides inn-under der.
Vri og kjeftes litt så kommer armaturet opp.
Med mye bensin i, prøv å vipp det slik at du lar mesteparten renne ned i tanken igjen.
Og ikke røyk.
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 05 aug 2010, 18:04
koble fra batteriet aller først, just in kase :wink:
Mazda 6
VW Polo
Legg inn av Pål N526 » 05 aug 2010, 18:41
vil anbefale deg å lage noe verktøy så du får en symetri i kraften når su skal skru opp ringen. Å slå med et skrujern ol. = det virker som oftest, men du kan risikere å sitte i gjen med en skadet ring om du er uheldig at den kiler seg. Husk å blåse rent for sand og støv så dette ikke kommer i bensinrørene og tanken. Vær obs ved montering at det er et merke på armaturet og et merke på tanket som indikerer plassering av armaturet 8)
Mvh. Pål
presario
Registrert: 14 mai 2006, 17:25
Medlemsnummer: N807
Navn: Martin Petersen
Legg inn av presario » 05 aug 2010, 18:58
Som verktøy kan du bruke en avdrager og snu armene sånn at de passer ned i sporet på ringen, bruk en dekkspak eller ett rør til å vri med, legges imellom armene. har brukt denne metoden flere ganger.....
2002 SAAB 9-3t
N807
