Side 1 av 1
Forsterkerledning/Dørlist
Lagt inn: 29 aug 2010, 18:29
av Spors1992
Hei, jeg synes dørlisten på min og9-3 2002mod sitter veldig hardt, på passasjersiden. er det bare å bruke rå makt, eller er det en spesiell teknikk med å lirke den av?
Samtidig, når dere har tatt ut hovedspillerenheten, hva har dere brukt, 4 strikkepinner feks? er ganske ideløs.
Re: Forsterkerledning/Dørlist
Lagt inn: 29 aug 2010, 19:14
av Andrew N1328
Måtte bruke endel makt både på min tidligere NG900 og min nåværende 9-5, så det er bare å ta i... kanskje bruke flatjern for å "lirke opp" de første milimeterne?
Vil egentlig anbefale deg å skaffe riktige nøkler, disse fås billig blant annet på bilradiospesialisten...
Lagt inn: 29 aug 2010, 19:19
av Spors1992
nøkler? hva mener du? noe som skal ta av listen ved å putte verktøyet der det er en liten del av listen som buler ut? om det ble forståelig.
Lagt inn: 29 aug 2010, 19:20
av Paul N1176
Spors1992 skrev:nøkler? hva mener du? noe som skal ta av listen ved å putte verktøyet der det er en liten del av listen som buler ut? om det ble forståelig.
tipper han mener utsyret for å få ut radioen.. :)
Lagt inn: 29 aug 2010, 19:23
av Andrew N1328
Som Paul sa, så var det nøkler for å få ut selve hovedenheten ja ;)
Lagt inn: 29 aug 2010, 19:26
av Spors1992
hjertlig, da får jeg ringe dit imorgen :) bestilte overgang fra 8 din til phono nå nettopp så får ringe dit imorgen tidlig før de sender pakken avsted.
Men dørlisten, råmakt som gjelder?
Lagt inn: 29 aug 2010, 20:58
av Andrew N1328
Spors1992 skrev:hjertlig, da får jeg ringe dit imorgen :) bestilte overgang fra 8 din til phono nå nettopp så får ringe dit imorgen tidlig før de sender pakken avsted.
Ja, men som sagt, prøv gjerne å lirke den opp litt med et flatjern ;)
