Bolter løsner på downpipe [LØST]
Legg inn av Paradigm N558 » 17 sep 2010, 15:28
Er plaget med at mutrene og pinboltene løsner hele tiden fra turbo eller downpipen.
Har strammet de maaange ganger, og etter en 14 dager så hører jeg frieksos igjen.
Til og med Pål har strammet de et par ganger, men de bare løsner.
Har strammet de så mye at jeg ikke tør å stramme mer, men de bare løsner.
Er det noe jeg kan ha på som hindrer dette? Kopperpasta?
Har også prøvd med to muttre på pinboltene, men de løsner bare etter 1 mnd i stedet for :p
Og pinbolter og mutrer ble kjøpt helt nye for en 3-4 mnd siden.
Sist redigert av Paradigm N558 den 14 nov 2010, 20:49, redigert 1 gang totalt.
Ronny_N169
Re: Bolter løsner på downpipe
Legg inn av Ronny_N169 » 17 sep 2010, 15:54
Prøv med sprengskive på. Alternativt den billige metoden, klem gjengene litt sammen med en tang før du skrur på, holder det også.
henrik
Legg inn av henrik » 17 sep 2010, 17:35
herregud det finnes mange løsninger..
kjøp no loctite av typen som tåler høy temp (må sikkert bestilles, men tror jackhelln fører det), eller bruk en spesiell gjengegarn som du sikkert kan få av meg som vi energimontører bruker på større transformatorer for at ikke mutrene skal løsne på støttene på trafoen..
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 17 sep 2010, 20:59
Prøv med sprengskive og gjengelåsing som tåler veldig høye temperaturer.
Problemet er bare at jeg er litt usikker på om det finnes så mye produkter der ute som tåler såpass høye temperaturer.
En veldig permanent løsning ville involvert sveiseapparat, men det kan ikke anbefales. :lol:
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 18 sep 2010, 10:44
Hvis alt annet feiler får du anskaffe kronemuttere, låsesplinter og en tynn bor.
Prosedyren er enkel.
Skru fast kronemutteren, bor igjennom bolten, sett i splint.
Dette er en løsning som tåler varme.
håkon
Registrert: 22 jan 2009, 19:03
Medlemsnummer: N1613
Navn: Håkon
Bil: SAAB 9-5 Estate TID
Legg inn av håkon » 18 sep 2010, 11:28
Snakk med "WURTH-mannen" og spør etter art.nr. 0369 8.Låsemuttere helmatallisk. Fungerte fint på min gammle 9000 da den hadde samme problem, måtte nesten ha 13 mm fastnøkkel klar i bilen... :D
Ellers har "WURTH-mannen" en eksosmutter , art.nr. 0366 2, denne er kobberbelagt og med metall-lås.
2006 Saab 9-5 Estate TID
1999 Saab 9-3 2.2 TID
1995 Saab 900 cab
1972 Alfa Romeo GTJ 1.6 (Ego bil)
http://www.klubbalfaromeo.no" onclick="window.open(this.href);return false;
Legg inn av Paradigm N558 » 18 sep 2010, 13:00
Mange gode forslag her =D>
Tar endelig avgjørelse på mandag :D
helgus07
Registrert: 25 jul 2009, 11:53
Medlemsnummer: N1741
Navn: Helge Åstveit
Bil: Saab 9-3 AERO
Legg inn av helgus07 » 19 sep 2010, 02:33
Låsemutter???
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 19 sep 2010, 03:30
helgus07 skrev:Låsemutter???
Tenker du på en slik da? Bilde
Det er ikke noe triks å montere noe som smelter fortere enn stål.
Plast gjør ofte det. :)
Nå skal ikke jeg beskylde paradigm for å være grisekjører, men jeg setter femti spenn på at han i ny og ne får opp temperaturen litt. :)
Legg inn av Paradigm N558 » 19 sep 2010, 10:49
Det medfører riktighet! ;)
Legg inn av Pål N526 » 20 sep 2010, 10:45
Om du kjøper de orginale, så sitter de. er ikke rart at de løsner når du bruker vanelige mutre. Dra innom Saab og handle 3 stk til 90,- totalt, men vær da sikker på at du ikke skal av med eksosanlegget da de har en tendens til å spise seg fast i gjengene ved demontering.
Mvh. Pål
Legg inn av Paradigm N558 » 20 sep 2010, 11:12
Pål N526 skrev:Om du kjøper de orginale, så sitter de. er ikke rart at de løsner når du bruker vanelige mutre. Dra innom Saab og handle 3 stk til 90,- totalt, men vær da sikker på at du ikke skal av med eksosanlegget da de har en tendens til å spise seg fast i gjengene ved demontering.
Mvh. Pål
Uhm, som statuert i første post.
Alle mutrene er steike orginal og helt ny.
De koster 80 kr/stk forøvrig.
Legg inn av Pål N526 » 24 sep 2010, 11:05
Mvh. Pål
De mutrene jeg stramma på var ikke ny para! :lol:
Legg inn av Paradigm N558 » 24 sep 2010, 11:56
Mvh. Pål
Vel, de er ny nå. Kjøpte nye for ca. 2 mnd. siden.
Vangen N622
Registrert: 25 des 2005, 01:59
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 24 sep 2010, 16:57
Å sveise er ingen problem. Sett et sveisepunkt i muttern, som i samme slengen henger i eksosen. Da kan ikke mutteren gjenge seg av. Og det er enkelt og demontere senere. Problemet med mange løsninger er at pinneboltene kan sette seg fast og knekke ved forsøk på å fjerne de.
Saab er livet! :)
