SAAB 9-3 2.2 tid Bilen mister effekt under kjøring. *LØST*
andredob
Registrert: 21 feb 2010, 17:01
Bil: SAAB 9-3 2.2 TiD SE, 2002
Legg inn av andredob » 12 okt 2010, 20:46
Hei,
Må nok fortelle hele historien for å kunne få et godt råd.
Bil: se min signatur, 150 000 km
For 4 måneder hadde jeg en full service. Det var ett år siden sist. Skiftet alle filtre, olje, bremsevæske... Det var litt lite kjølevæske så bilen har fått påfyll. Ingen problemer er merket.
4 måneder senere. Har lagt merke til at det er blitt mindre kjølevæske (ca 2 cm under MAX). Og så plutselig kom CEL (motorsymbol) på mens jeg kjørte på motorvei i litt fart. Kjekket olje når jeg kommet fram - ligger på minimum. Sjekket igjen når motoren var kald - litt over minimum, motorsymbolet lyser ikke. Kjører i lave turtall - ingenting skjer, men hvis kjører litt mer aktivt kommer lys på. Temperaturen ligger i midten av skala! Motoren er varm - oljenivå litt under min. Kjøpte en liter olje og tømte det hele siden noen her på forumet sa at det var ca én liter mellom MIN og MAX på peilepinnen. Det er blitt ca én cm over MAX. Hadde ikke noe annet å gjøre enn å prøvekjøre. Motorsymbolet lyste ikke uansett hvor hardt jeg kjørte. Alt ok... Men så har jeg lagt merke til at det var hvit røyk fra eksosen mens jeg kjørte i 100 oppoverbakken. Ikke ellers. Kjørte sånt i 3-4 dager (under 100 km) før jeg skaffet utstyret å tok ut ca 400 ml olje. Da ble det ca nøyaktig på MAX nivå. Bra. Kjørte litt - OK, kjørte ganske aktivt og så merket at motorsymbolet kom på igjen og bilen manglet power. Den kjørte men kjørte sånt som om tutboen var frakoblet. Kom til et sted, stoppet motoren og starten igjen om 1 time. Alt var ok. Ingen feilmelding, med turbo i orden. Dagen etter tidlig på morgenen så jeg at det var vann under eksosrøret og det kom en liten dråpe ut av røret når bilen ble startet. Kondens eller noe alvorlig? Når jeg skulle hjem etter jobben - ingen vann under bilen. For å teste kjørte jeg i et par sekunder med turtall til max - alt i orden. I dag når jeg skulle kjøre forbi så var turtallet høyt oppe i lengre tid. Motorsymbolet kom på og motoren ble svak igjen. Stoppet, startet - alt i orden. Kan det være at turboen dør langsomt pga for mye olje? Eller MAF må renses og oljehistorien er bare en tilfeldighet her? Kan noen forklare hva som skjer og gi et godt råd? Det åpenbære er å lese av feilkoder men kompisen som jobber i Opel og har tilgang til verktøyet er bortreist. Dyrt å bruke Bilpaviljongen... :-) Kan bilen forresten brukes hvis turbo er gående?
Sist redigert av andredob den 09 des 2010, 21:41, redigert 3 ganger totalt.
Re: SAAB 9-3 2.2 tid Bilen mister effekt under kjøring
Legg inn av Ingvar N629 » 12 okt 2010, 20:53
Feilkoden må du nesten få lest av, men det har ikke noe med oljenivået å gjøre.
andredob
Legg inn av andredob » 12 okt 2010, 21:09
Verken røyk eller noe annet er pga at oljen var over MAX?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 12 okt 2010, 21:54
Høres ut som EGR-ventil men du bør få lest ut feilkodene på verksted.
andredob
Legg inn av andredob » 12 okt 2010, 22:10
Enig i det at feilkodene må leses av. Ligger de lagret helt til de blir slettet manuelt selv om feilen er blitt utbedret?
andredob
Legg inn av andredob » 14 okt 2010, 19:52
Noen andre ideer? Det ser ut som elektronikken måler en feil og så slår av turboen? Rare greier... Det funker jo etter "restart".
Er det noen som kan anbefale et sted i Stavanger/Sandnes der jeg kan lese av koder til en liten penge? Snakket med Forus Bilverksted - de tar 1000 kr :shock:
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 14 okt 2010, 20:41
andredob skrev:Noen andre ideer? Det ser ut som elektronikken måler en feil og så slår av turboen? Rare greier... Det funker jo etter "restart".
1000 høvdinger for å lese av feilkoder kan vel ikke stemme!?
Merkeverksted gjør det gratis... iallefall noen!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
andredob
Legg inn av andredob » 31 okt 2010, 18:37
Hei igjen,
Kompisen er tilbake nå men de hadde ikke det nødvendige verktøyet lenger. Må nok finne et annet sted der jeg kan lese av feilkoder. Noen som vet hvor i Stavanger/Sandnes/Sola får man lest av feilkoder billigst?
andredob
Legg inn av andredob » 01 nov 2010, 23:04
Har ringt litt omkring:
SnapDrive 565
Forus Bilverksted 1000
Hellestø ca 400
Mekonomen 750
Bilmeter1 350
Vibemyr bilverksted 250
Da vet jeg hvor jeg skal i morgen :-)
Legg inn av Ingvar N629 » 02 nov 2010, 13:03
andredob skrev:Har ringt litt omkring:
SnapDrive 565
Hellestø ca 400
Mekonomen 750
Bilmeter1 350
Det var da voldsomt til innsats for å spare noen kroner, husk nå på at å lese av koden er en LITEN del av jobben. Etterpå skal feilen finnes, noen skjønner seg bedre på dette enn andre, og man risikerer å få byttet deler som ikke trengs å byttes.
andredob
Legg inn av andredob » 02 nov 2010, 20:36
Var innom bilverkstedet i dag MEN fyren som sa at jeg kunne bare stikke innom var hos tannlegen... #-o
Da fant jeg og kjøpte denne på biltema (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... kodeleser/). Den passer, funker men ingen koder blir lest!!! Det står bare "NO CODE" mens "Check ingine" lyser på dashbordet. Noen ideer?
Og tilbake til det opprinnelige problemet: Nå kommer motor-lyset på fortere og fortere etter start. I dag når lyset kom på ble bilen veeeeeeeldig svak. Begynner å bli redd for motoren. HVIS det er turbo som fusker kan bilen brukes? Kan jeg se i motoren om turbo blir feil (brent lukt?)? Hva annet kan jeg sjekke?
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 02 nov 2010, 22:51
Et par ting.
Om turboen din er på vei til å ryke, vil du ikke kunne stoppe og starte bilen igjen, for så å få tilbake effekten.
Effekten du mister av at turboen din er på vei til å ryke, får du ikke igjen før du har byttet turbo. Det går heller ikke ann at elektronikken skrur av turboen. Elektronikken kan derimot redusere effekten i bilen din, og derfor bør du få lest av feilkoder.
Om turboen din er sliten og på vei til å ryke, er det ikke anbefalt å kjøre med den. Men om du kan starte bilen på nytt å få tilbake effekten er jeg ganske sikker på at det ikke er turboen din.
andredob skrev:Dagen etter tidlig på morgenen så jeg at det var vann under eksosrøret og det kom en liten dråpe ut av røret når bilen ble startet. Kondens eller noe alvorlig? Når jeg skulle hjem etter jobben - ingen vann under bilen.
Dette kan jo være en kjølevannslekkasje. Du nevnte jo at kjølevæska minket. Verdt å sjekke ihvertfall, selv om det muligens ikke skyldes feilmeldinga di.
Få lest av feilkode(r) med riktig utstyr, så blir det lettere å hjelpe deg.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
andredob
Legg inn av andredob » 02 nov 2010, 23:16
Tusen takk Ingvar og Aleks. Antar at det er en god nyhet at det sannsynligvis ikke er turbo som ryker siden den er dyr å erstatte. Og helt enig med det at jeg må få lest av feilkoder. Har en time på fredag så håper at jeg får litt mer å fortelle da...
andredob
Legg inn av andredob » 04 nov 2010, 09:04
Valgt å gå til merkeverksted for å være på den sikre siden da.
Feilkoder: P0400 og P0244
Det eneste som er gale sa de var EGR-ventil. 6000kr for delen, 1500kr for jobben.
Vil sjekke disse kodene selv også - noen som vet hvor jeg finner en liste over feilkoder?
Det var veldig dyrt med den ventilen selv med 15% rabatt. Søkte nå på nettet og det eneste jeg finner på speedparts er http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... iler.shtml
Det kan umulig være samme ventil ut ifra prisen (6000kr mot 375kr)???? Selv om den hos speedparts er til SAAB 900.
Noen tips ang den ventilen? Hvordan kan jeg sjekke om den er ødelagt eller bare skitten?
TUSEN TAKK FOT HJELPEN!!! :-)
Legg inn av Eirik N396 » 04 nov 2010, 09:46
andredob skrev:Valgt å gå til merkeverksted for å være på den sikre siden da.
Den du har funnet hos speedparts er vel til og900. Jeg vet ikke hvordan den ser ut på din bil, men tviler sterkt på at denne passer hos deg.
Feilkoder finner du mer om her :)
viewtopic.php?f=29&t=11338
