Bytte plugger på OG9-3?
icodden
Registrert: 04 okt 2007, 18:33
Medlemsnummer: N1585
Navn: Jon Arne Jonassen
Bil: Saab 9-3 2002 SE 2.0T
Legg inn av icodden » 15 okt 2010, 22:14
Hei, skal skifte plugger på 9-3en.
Har kjøpt en pakke med NGK BCPR7ES-11 plugger.
Har aldri skiftet plugger på en bil før.
Kan jeg bare skru ut de gamle og skru på de nye, eller må jeg justere gniståpningen?
Re: Bytte plugger på OG9-3?
Legg inn av Tor N12 » 15 okt 2010, 22:48
Tallet 11 i betegnelsen på pluggen er tallet for gnistgapet, Saab'ene skal ha 1.1mm gnistgap så med andre ord så trenger du ikke å justere dette. Selve byttet er rett fram ja men husk på at du ikke skal ta i når du skrur de inn, tommelfingerregelen er vel at du skal skru de inn så langt du får til for hånd (uten verktøy) så skal du vinkeltrekke 90 grader.
icodden
Legg inn av icodden » 16 okt 2010, 15:45
Takk for svar :D
Skiftet pluggene idag og føler faktisk motoren går jevnere med mindre lugging.
