Hei, har har et par problemer på bilen akkuratt nå, kanskje noen har vært borti de selv og vet hvordan de fikses?:
1. Sikring for EDU, bagasjeromslås og ACC ryker hele tiden, noen ganger holder sikringen en liten stund, andre ganger ryker den i det jeg prøver å putte på en ny.. Kjølevifta går heller ikke når denne sikringen er røket. Mistenker at en ledning til noe av dette har gått hull på, og toucher noe metal osv.. det er sikring nummer 17, 10 amp. Noen som kanskje har vært borti det samme, som husker hvor feilen var?
2. ABS lyser av og til... noen ganger går lyset på og blir på helt til jeg starter motoren igjen, andre ganger går lyset av igjen etter få sekunder. Er vel en ABS-sensor da, aner ikke hvordan disse er montert eller fungerer. Men er det mulig at en av dem bare er litt løse eller noe?
Bilen er en 9000cs 1997
Håper noen kan komme med noen innspill=)
2Problemer 9000cs sikring og abs-feilindikator
- e31nar N1848
- Registrert: 21 sep 2009, 23:02
- Medlemsnummer: N1848
- Navn: Einar
- Bil: 1995 9000 CSE 2.0t
Re: 2Problemer 9000cs sikring og abs-feilindikator
1. Ingen god ide, du må nok bare få hostet opp et skjema og bruke det til å feilsøke.
2. Få lest av feilkoder så får du vite om det er føler eller en annen feil, at de er løse er nok ikke sansynlig de bruker desverre å sitte som bare det.
- e31nar N1848
- Navn: Einar
Okei, takker for kjapt svar:)Tor N12 skrev:1. Ingen god ide, du må nok bare få hostet opp et skjema og bruke det til å feilsøke.
- e31nar N1848
- Navn: Einar
Fant feilen med sikringen som røyk hele tiden.
Var noen ledninger til bagasjeromslåsen, under "teppet" på bakluka, som hadde gnidd seg mot metall og dermed gått hull på, og dermed gnissa mot metallet
